Hola:
No te desesperes...
EDUTORO escribió:
Hola, habia pensado en ir esta tarde a comprar madera, pero no se que necesito comprar, contrachapado de que grosor? cuanta cantidad? o balsa?
1 - La cantidad de madera la sacarás de las medidas en los planos... recuerda siempre dejar margen para cortar.
Hazte una composición entre todas las piezas, lo mas cercana una con otra (pero dejando margen para cortar) y sabrás la superficie de madera que necesitas
2 - Mi criterio al construir el Matrix (y algunos aviones, hace muuuuuucho tiempo) es de usar contrachapado de 3 mm para las piezas estructurales; contrachapado de 0,6 mm para el forrado de todo el casco .
3 - En el caso de los patines, suelo usar contrachapado de 4 mm en la cara del patín que va hacia el casco... el resto con contrachapado de 1 mm o de 1,5 mm. Eso si: pegado SOBRE un bloque de porexpan de alta densidad.
EDUTORO escribió:
Tubo de carbono ya tengo, del resto no tengo nada.
Si tienes tubo de carbono, fijate en el diámetro del mismo, porque necesitarás comprar TUBO DE ALUMINIO, cuyo diámetro INTERIOR sea igual al diámetro EXTERIOR del tubo de carbono.
Este tubo de aluminio te servirá para pasar la varilla de carbono de un lado al otro del casco y para "recibir" a la varilla en los patines.
EDUTORO escribió:
En el plano viene con una bocina flexible, va mejor que con una bocina de eje rigido como las ECO ?
Si... es indispensable en ese tipo de barcos la colocación de un eje flexible... va mucho mejor.
Como hacer una bocina con eje flexible:
http://www.rcboataholic.com/building/flexshaft.htm
EDITADO:
Este tambien es un buen enlace para construir un eje flexible:
http://www.rc-silverboats.de/TippsTrick ... welle.html
Saludos desde Málaga.-
