el foam ( supongo que es el que dices ) de bolitas blancas que se usa en embalajes tambien se puede usar ( de hecho es el que empezo todo esto
, se diferencia en que el otro al ser extruido, no tiene esa diferencia de textura entre bolitas y coje mas rigidez.
como recubrimientos, puedes encontrar de todo, desde papel kraft ( el marron de embalar pegado con una dilucion de cola blanca al 50% de agua ) hasta la fibra de vidrio/carbono y epoxy pasando por el simple entelado con monokote, dependera de que modelo intentas hacer, tipo de estructura, tipo de vuelo y zonas de aterrizaje
, entre los post de este hilo encontraras un monton de formas y tecnicas, rebusca un poco ( pon en el buscador 'acabados foam' por ejemplo )
