Por Miare
#289943
Hola familia.
Me gustaria saber donde podria encontrar planos de hydros ("3 puntas") para motores electricos y de combustion.
Tambien quisiera saber que tipo de normas son las que hay que cumplir para cada categoria de las clases oval I II III
Y ayuda con la eleccion: motor SPEED 820 BB TURBO 20V. ¿que electronica y baterias montariais a este motor?
Muchas gracias
Por DARIO
#289969
para ese motor se recomiendan 20 elementos los planos si te pasas a verme elegimos unos.
los que tengo son para 7 elementos pero todo es cuestion de aumentarlos a escala.
pero ten en cuenta que los 3 puntas para que anden tienen que estar hechos a la perfeccion.
Por PRIMUS
#290060
hola miare recibiste el correo que te mande ? hay venia explicado las categorias . Si le pones ese motor con baterias de 2400 tienes de sobra porque las carreras duran 4 minutos y 30 segundos de margen. Con ese motor temdras para 6 o 7 minutos . el variador necesitas uno de 60 Amp y 20 elementos Un jeti estara bien . Si no haz como yo microinterruptor pegado a un servo y todo o nada Un saludo
Por PRIMUS
#290062
Yo que tu me haria con un monocasco . Es mejor para comenzar
