Por Javier López
#731078
Buenas a todos :
por una embarcada aceptada voy a enseñar a hacer aviones a una cuadrilla de chavales; he estado buscando planos de aviones lanzados a mano (nada de RC ni RTF o similar) y he tenido poca suerte, aunque si recuerdo haber visto algo aprovechable en la web. Os agradecería si alguien sabe de algún sitio donde tengan planos de modelos que vuelen aceptablemente bien y de forma contrastada, son para construir a partir del plano.
Gracias,
Por sukoi
#731126
hola javier, a ver si te sirve alguno de estos
http://www.theplanpage.com/things/pb/pb.htm
esta otra ademas de los planos tiene una espacie del manual de la escuela de aeromodelismo ( aquel que nos daba matute de las FE de JONS :twisted: :twisted: :twisted: )
http://www.e-aeromodelismo.com.ar/Plano ... t-mano.htm
es esta tienes A1 y A2 rusos :twisted:
http://rcaviamodel.narod.ru/Avia/Aviamo ... page1.html
con esto si no te vuelven loco por lo menos lo intentaran
Por Javier López
#731457
Gracias Jorge, ya he encontrado exactamente lo que buscaba. Además he encontrado en los archivos históricos del taller los planos de un entrenador VC que me vá a venir de perlas, además de cables etc.
Un saludo,
Por Javier López
#731482
Gracias Jose Luis, ese es exactamente el que había elegido. El entrenador de VC que haré en el curso lo publicaron en un Aeromodeller de hace mucho, está todavía en los planos de MAPS y es el Winglet diseñado por Claus Maikis; como siguiente modelo ya veremos pero tengo algún otro en plano original.
Gracias,
Por Javier López
#731485
Por cierto Jose Luis, tengo todavía motores .15 pero tendré que comprar un .20 para el curso, aparte de los Enya ¿hay algo de arranque fiable y con repuestos?
Un saludo,
Por JOLUO
#731551
Hola Javier.
Para empezar a volar...se puede utilizar sin problema cualquier motor con carburador de RC bloqueandole el tambor, a si te garantizas los repuestos y fiabilidad, yo, por fiabilidad y facilidad de arranque a mano, recomiendo los OS.
En un futuro, o para empezar...(es cuestion de lo "pijos" que se seamos) se puede adaptar un veturi y una guja de VC a cualquier motor con carburador RC.
Mira aqui...tienen agujas de calidad.Super Tigre.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XMRB5&P=OW
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXFY25&P=0
son dos medidas distintas.
Por El Jubilao
#731992
Hola Javier !.
Como te ha comentao Jose Luis , son tres que yo conozca , las dires que traigan material para vuelo circular y vuelo libre : JPmodels en Madrid creo que tienen Stalker( para Acro ) y Enya , creo que la tienda de Vazquez Ramirez trae algo de material (kits y material de Brodack), pero creo que no motores de vuelo circular.
Y el otro es El Club Tamaran , Alberto Parra trae Mvvs ,Enya,Brodack y esta trayendo los OS Fp azulitos.
Yo aparte de los notores que me paso Jorgete , 2 Fox40 (uno para despiece)y varios Os un .30 fp , un sfx .40 al que Parra reparo la rotura de el anclaje del venturi y algun otro mas de 2,5 Zom.
He pillado poco a poco un conjuntito de motrocillos con la idea de restaurar y algunos pasarlos a VC.
Los precios por Ebay tanto de Usa como de UK son si se tiene tiempo tirados, y casi todo lo que he pillado esta en orden de vuelo, despues de limpio y tuneao...jejeje.
Ejemplos... algunos de los fotografiados, coste bastante bajo y para que los crios aprendan a volar.. yo creo que sobraria.
Si no encuentras a tiempo o se teponen a pedir el Oro y el Moro avisame que es cuestion de mandarte lo que necesites por paqueteria.
Sin mas MANITAS un saludote gordo y a ver si te animas y nos vemos el poco pelo que nos queda ya...Luis M. Pombo.
El Jubilao :D :D :D 8) Buenos vuelos pocas astillas
Por Javier López
#732389
Agradecido compañeros, voy a ir sacando copia de los planos para la gente menuda y preparando la madera. El estabilo del entrenador vá a ser algo sencillo, algo para empezar y que no se asusten; como lo de hacer costillas lo dejo para un poco más adelante, vamos a hacerlo con tiritas de madera que siempre es más fácil de ajustar... después ya iremos uniendo piezas.
Un saludo,
Por sukoi
#732471
dejaras el montaje de a CNC para lo ultimo ¿no? :roll:
Por Javier López
#732515
Este no tiene trampa Jorge, son tiras de balsa con inglete NO hay mecanizado por medio. Me tuve que poner las gafas ;o)
Ale,
Por sukoi
#732524
les vas a enseñar el famoso planeador de balsa de 2mm y pinza de ropa :twisted: :twisted: ese seguro que no tiene dificultades de construccion
Por bluenote
#733224
Hola Javier, solo decirte que en nuestro club hicimos hace unos seis o siete años el Winglet, y te puedo decir que es un entrenador totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Su largo momento de cola, le hace comportarse como un avion de mayor cilindrada por su gran estabilidad, como contra una cierta endeblez del fuselaje en su union con el ala (adivina como lo comprobamos :lol: ).
De todas formas te lo recomiendo vivamente, un entrenador diferente...
Por Javier López
#733242
Muchas gracias 'bluenote', lo volé hace mucho tiempo y guardé el plano porque me gustó lo estable que era. Creo que forré el fuselaje en tejido de vidrio, te ahorras el acabado para impermeabilizar y es mucho más resistente a los golpes.
Un saludo,
Por El Jubilao
#733350
Hola de nuevo Javier y Cia......
A tu peticion me he puesto a rebuscar entre los trastos y en la carpetona de planos he podido encontrar:
Para circular que sea apto.... el Smousen en dos hojas copia de origimnal, tan original que trae la cagadita del empalme del borde de ataque..!!!!.
Palno del Star... creo que como entrenador tablas de acro es de lo mejorcillo con un 30 o 35 pita muy muy bien.
De lo otro de vuelo libre y en particular de lanzados a mano... te suena el WOOMERA , si si el que Victor nos puso a todos a construir para el concursillo de lanzaos a mano que se hizo en Fadura... si pues ese lo tengo.
Tendre que revisar mas los trastos que seguro que encuentro algun otro Goya...jejeje.
Esta en perfecto estado y con el rancio manchon de aceite ricino de la Escuela de Bilbao....incunable ...impagable..jejeje.
Te le repito tienes mi Tlf utilizalo..que soy flete.
Un fuerte abrazo Luis M. Pombo.
Por Javier López
#733638
Ponlo en e-bay Luis, eso es más preciado que la botella de aluminio que tengo para el diesel... también incunable de la escuela, y hace poco ví por un amario la chaqueta del chandal azul "aeromodelismo Bilbao" que nos dejaban para los concursos.
Un saludo,
Por El Jubilao
#733914
Hola Ala y Javier...etc etc.
Ala te aseguro que el Star si lo construyes ligerito de peso y con un .35 tipo OS fp no tiene nada que envidiar por exmpel al mismisimo Nobler.
Javier ya conoces eso de riete ..riete pero no se te ocurra poner en Ebay la botella de Aluminio para combustible Diesel que vuela ... que la ponen alas.
De el club Saf15 en el que estoy inscrito conozco a varios de los ( Lujan & Cia) Dieseleros que las latitas de diesel que trae Modelthecnics, ya me las han pedido, juder si te pillan la botellita de aluminio para revelador fotografico que utilizabamos en la escuela sufren un grato momento de extasis combatero...jejeje.
Ya me comentaras si pillas material de Webra, que tengo a mi vera un especialista mecanico que ha puesto un .50 de esa marca a funcionar para acro y le hace el 2-4-2 perfecto.
Bueno Javi gracias por el puntazo del Ebayco plano que me he reido un rato ..jejejeje , como dices lo emarco y tal..
Desen por saludaos... Luis M. Pombo.
