Te respondo a todo, aunque en otro orden,
aposguay:
- La bocina es un tubo en cuyos extremos hay 2 casquillos o rodamientos que permiten que gire el eje de forma eficiente. Suele ir relleno de grasa especial, como la de los diferenciales de los coches RC.
- El espejo de popa es la cara exterior de la cuaderna que forma la popa de la lancha (la parte trasera). En tu lancha hay cuatro cuadernas, donde la nº1 es la pequeñita junto a la proa, y la nº4 forma, en su cara externa, el espejo de popa.
- El variador, como bien dices, es el aparatillo que regula la velocidad del motor. Si es para motores de escobillas, salen 2 cables hacia el motor, si es para un brushless salen tres. Muchos variadores pueden programarse mediante tarjetas programadoras, pues hacerlo empujando el gatillo atrás y adelante requiere entrenamiento y mucha atención.
- Si tienes LiPos 2S (7,4V) de 2200mAh te irán bien, pon un enlace o sus medidas.
- Si tienes variador de 25 ó 30 amperios lo usaremos, pon un enlace o sus caracteres.
- El motor de Himodel que te recomiendo te irá perfectamente: entrega bastante más potencia que el de escobillas y pesa sólo 50g. El que usamos nosotros en las mini-ECO de carreras gira más deprisa, pero se vuelve incontrolable más allá del 75% de gatillo (además está agotado en la tienda).
Respecto a tu casco, la V está bien de cerrada en la proa, pero debería ir abriendo hacia la popa. Para ganar estabilidad, te sugiero la siguiente modificación: hacer un triángulo plano con el taco de lija empezando su vértice a altura de la cuaderna nº2 y aumentando hacia la popa, de forma que el espejo de popa quede según el dibujo. Una vez completamente plano con el taco de lija, pega un triángulo de contrachapado y remata el enlace dejando la arista viva, sin redondear. Más tarde añadiremos unos listones de balsa triangular de 8x8mm en la borda según el dibujo. Ambos detalles darán a la lancha la estabilidad necesaria.
Fíjate en la
Lanchita Justiciera que lleva estos triángulos (chine rails) y en el proceso de darles forma y pegarlos. Fíjate también que no empiezan en la proa, sino algo antes de la cuaderna nº2; en tu lancha deben llegar hasta el espejo de popa, aunque en la mía no.
barcos-radiocontrol-f1/micro-lanchas-t5 ... ml#p582836
Hasta pronto
