Por Tracker
#152104
fryk, tienes multitud de opciones para llevar a cabo lo que deseas, si pudieras darnos mas datos seria ideal, por ej., marca/modelo de radio (emisor y receptor), marca/modelo servos, donde lo haras navegar y dinero que puedes gastar.
Te pongo un ejemplo, estoy construyendo una maqueta navegable del ARKONA, es un buque de salvamento. Es de la firma Revell, Escala 1:72
Eslora :382mm. Lo adquiri tiempo atras en http://www.hobbiesguinea.com, sale poco menos de 25€Imagen
Es un kit de plastico para estatico que con unas minimas y sencillas modificaciones, se puede convertir en navegable. En la revista BARCOS RC salio un articulo en que explicaban como realizar la conversion, como propulsion optaban por convertir un servo standard en un motor de propulsion con regulador, de veras muy facil.
Este es solo un caso de miles, espero que des mas datos para poder aconsejarte mejor.
Por fryk
#152119
Muchas gracias por tu respuesta tan rápida!!!
Estaba interesado en construirme una lancha, una hidro o algo barato y sencillo, me da igual el material, xo que sea pekeñito, unos 40cmts o algo asi.
Presupuesto alrededor de 30€-50€ en lo que es el barco y el/los motor/es
Gracias de nuevo!!!!
Por Tracker
#152399
fryk, no conocia la web, de confirmarse que lo que ves es lo que recibes, las ofertas me parecen encantadoras. Personalmente y de desear una embarcacion asi, compraria.
Fui a la seccion lanchas, me gustan por equipamiento y estetica las siguientes:
Catamarán SPEED STORM - 69€ iva incl.
Lancha RACING BOAT - 49€ iva incl.
Si te decides por uno de estos dos modelos (u otro de esa misma tienda), debes tener en cuenta que son lanchas que admiten pocos cambios/mejoras, es probable que el cambio de cristales en Tx/Rx no sea factible, no poseen timon y realizan los virajes por diferencial de empuje, me hacen acordar a la Victory de Lee distribuida por Chaves.
Ya nos contaras que decides, con pago contrareembolso yo tiraria para adelante.
Por fryk
#152405
Esas 2 son justo las que habia mirado creo q mejor la de 64€ verdad???
No quiero nada mas, simplemente un barquito para pasar el rato ya que tengo avion helicoptero y coches xDDDD
Es otro capricho que por 70€ como muxo con gastos de envio tengo equipo de radio y barquito...
Por Tracker
#152426
fryk, con la de 64€ te refieres al "Yate Atlantio con motor 540" de la siguiente foto?
Personalmente no me gusta demasiado (quedo tercero en mi ranking), quiza haciendole algunos cambios esteticos que lo hagan parecerse a uno real quedaria bien. Y este si tiene timon y un solo motor, por lo que las baterias te duraran el doble que en los otros casos!
Por Tracker
#152638
fryk, menuda duda has instalado en mi cabeza!
me fui a ver el video del "Yate Atlantio con motor 540", sobreimpreso al video sale la URL de una web, la visite y no hay ni rastro del susodicho yate, de entrada es cosa mala.
Luego, viendo evolucionar el yate en el liquido elemento, no veo variaciones de velocidad, salvo la significativa "pa'lante/frenao". Dos opciones, acelerador todo/nada o modelista manazas. Seria interesante contactar con la tienda y que te aclaren las dudas.
Suerte, ya nos contaras.
Por Xenon
#152667
Buenas como veo que teneis dudas, os pongo un link del Atlantio que compre hace +- un año. El mando original es todo o nada tanto la velocidad como el timon, así que opte por hacer algunas modificaciones variador electronico CArson reversible y servo + receptor de una Futaba Sky 4 canales, la verdad es que mejoro mucho sobre todo en duración de bateria y giros mas precisos , la Web la tengo en construccion, pero colge el un par de videos, el de la botadura del primer dia con la modificacion hecha y otro con el desguaze de las piezas originales, me faltan colgar fotos de como monte la nueva electronica.
Ahora estoy liado mejorando el tema de refrigeracion del motor con un serpetin y tengo un nuevo motor jarama 600 para la siguiente modificacion.
Es un modelo muy basico pero para pasar el rato esta bien, y sobre todo aguanta bien los choques como se puede apreciar en el video.
http://www.barcosrc.com
Por fryk
#152856
Muy interesante tu propuesta,a la tendré en cuenta.
Por cuanto t ha salido el variador y el servo???
Me gustaria construirme un barquito yo solo, si alguien tiene planos y es tan amable de pasarmelos le estaria muy agradecido, o que me digan una pagina dnd haya planos de barquitos!!!!
Muchas gracias
Por Tracker
#153129
fryk muy guenas:
Toma nota, enlaces con planos gratuitos:
Algunos planos y enlaces a mas sitios de descarga:http://www.modelismonaval.com/servicios ... planos.htm
Descarga directa:http://www.mo-na-ko.net/lode-planky.htm
Descarga directa:http://www.mo-na-ko.net/lode-planky2.htm
Descarga directa buques civiles:http://www.mo-na-ko.net/plans/plany_c.htm
Descarga directa buques militares:http://www.mo-na-ko.net/plans/plany_v.htm
Es lo que recuerdo ahora, hay planos entre todos los enlaces para aburrir, igualmente estoy a tu disposicion.
Por itubal
#155513
en microhydros.com tiene el plano del hydromite. Una lancha nuy rápida para competiciones de electricos.
Como la haces tú mismo te puede salir baratisima, depende del material que compres y del que hagas.
Enga gracias
Por josemariachema
#177560
hola, yo soy nuevo aki, pero e leido tu post y te doy mi opinion
yo me conpre no hace mucho la RACING BOAT en mercarc.com
va con 2 motores, es todo/nada no tiene cosa intermedia pero anda, creo yo mas que el yate, eso si, la bateria que trae no dura 15 min. yo me conpre otras 2 mas mas "fuertes" y de lujo
