Fundado el 17 de Agosto de 2005.
Por fran_cisco
#102716
hola, los invito a todos a que pegen y descarguen planos de aqui, solo para pulsos sin valvulas.
modelo k-pto4a para hacer reformas y construir mas sencillamente ponerse en contacto con:fran_rio88@hotmail.com
Por fran_cisco
#102840
CHINO
Por Pablo230
#154834
son meramente didacticos, no? aun asi inpresionantes :shock:
Por fran_cisco
#154865
ALGUNOS SON DIDACTICOS Y OTROS NO, HAY MUCHOS DE ESTOS QUE SE LO PUEDES APICAR A KARTING, BICICLETAS, ETC
AHHH, MANOLO, INTENTE HACER LA PRUEVA DEL FUMIGADOR Y LOGRE 15 METROS DE NEBULIZACION CON UN PULSO SIN VALVULAS
francisco cooreman
Por Chingolo
#166228
Hola Francisco. Recientemente realice una consulta en el foro con título "Escapes de auto..."
¿que pulso me recomendas para iniciarme en la construccion?
Por merss
#245675
el primero de todos es funcional?
Por fran_cisco
#249826
SI, LES RECOMKIENDO EL PRIMERO
FRANCISCO COOREMAN
Por Pipe
#272251
..me gustaria seber cuanto empuje da el primero :P ...
pero.. cual es la diferencia de un pulso con valvulas y otro sin valvulas :lol: =?desde ya, gracias :wink:
Por fran_cisco
#272862
hola, el empuje del primero me parece que puede llegar a ser de 1,5 kg.
en cuanto a la diferecia, como lo dice la palabra, esta en las valvulas, un pulso con valvulas tiene una pieza movil (la vavula) la cual no dura mas de 30 min (estan las exepciones) y si esa parte movil se rompe, o bien se para y no pasa nada o se prende puego el inyector, y si eso sucede pe prede fuego el tanque del combustible....... ybue...., estos pulsos son mas pequeños, tiene ciclos mas frecuentes, menor consumo, su maayoria usa combustibles liquidos y son un poco jodidos con el arranque. para su construccion necesitamos como minimo un torno, una maquina de soldar y una roladora de chapas, ademas de una agujereadora y posiblemete una fresa (segun el modelo de pulso). son costosos. para el arraque se necesita aire y algo que de chispa.
los pulsos sin valvulas NO TIENEN PARTES MOVILES porlotanto no hay nada que se desgaste y el motor funciana por un tiempo limitado solo por el combustible, son un poco mas grandes, menos frecuente en su ciclo, la mayoria usa combustibles gaseosos y el problema esta en que consume aproximadamente el doble de combistible. para su construccion se necesita solo una maquina de soldar en el caso mas sencillo, en un caso un poco rebuscado necesitaremos una roladora de caño. (es mas facil su construccion) no son muy cosotos. para el arranque no es necesario un artefacto que produca chispa, se puede hacer con una bengala y en muchos casos nisiquiera es necesario aire.
espero que puedas entender de lo que hablo y que te satisfagami respuesta.
francisco cooreman
Por Pipe
#273125
Gracias francisco, ahora por lo menos se donde estoy parado :lol: .
