Por enh
#222329
Hola, saludos al foro.
Este es mi primer post en este foro ya que nunca he tenido "ala volante" por lo que lo primero es lo primero, un saludo a todos.
Como tenía parado un regulador, un receptor y un par de servos me he animado a ponerlos a funcionar y había pensado en hacer una zagi de depron que no pasara de 1 metro con un 400 o un 480, pero por mucho que busco por Internet sólo encuentro de las de corcho o de las grandes para ladera.
¿Donde podría encontrar los planos para hacer una de depron de entre 0,80 y 1 metro?
Muchas gracias
Por carlospq
#222361
Lo más parecido a una zagi en depron es un ala ixir:
http://membres.lycos.fr/afstorm/foamie.htm
Aquí se describe la ixir 125 que es un poco mayor. También habla del primer modelo, ixir I, de 1m, pero no vienen los planos.
También esta la pibros, que es más pequeña, pero ya no se parece mucho a una zagi.
http://www.rc-soar.com/pibros/
Yo había empezado a cortar las piezas para hacerme una ixir, pero cuando agoté el depron de 3mm que tenía y fui a comprar más ya no había, y no he vuelto a encontrar más que de 6mm, por lo que al final abandoné el proyecto.
Por Eduardo Nuñez
#222371
en mi pagina en la seccion de planos tienes la Zyklon 400.
hay un video
Por carlospq
#222484
Eduardo, ¿crees que se puede hacer una zyklon usando para la base del ala depron de 6mm y la tapa del ala con depron de 3mm? trataría de respetar la altura del perfil y la del larguero sobre la base.
Por Eduardo Nuñez
#222507
por poder, se puede. vuelan hasta cosas sin perfil.
lo que pasa es que las 2 capas estan diseñadas de forma que van dando soporte al perfil y buscando puntos de apoyo
Por RAMINP
#223566
Hola, yo hice una ala con depron, pero con costillas y perfiles. Había explicado la construcción en este post: http://www.miliamperios.com/forum/viewtopic.php?t=25932
Creo recordar que cogí las medidas de un ala que venian en una revista, creo que era una MIL300. Reduje el pamaño a 0,9 metros y le puse el perfil zagui12. Vuela de escándalo, cada día me gusta mas. Estoy probando a hacer una EVOZAK en deprón con el perfil MH45, con este sistema de construcción, a ver como sale.
No me resisto a poner una fotilla
Por enh
#223743
Hola:
Muchísimas gracias Carlos, Eduardo y Raminp y disculpas por la tardanza en responder.
La información es muy interesante, con todos estos datos y las fotos del foro comenzaré mañana el montaje (ya tengo el depron de 3 y el 6 mm).
Muchas gracias y contaré como me va.
Por enh
#225665
Muchas gracias Carlos
Es precisamente lo que busco, algo sencillo pero que funcione. Estoy recopilando toda la información que me habéis pasado y algunas fotos de este foro para hacer unos planos a escala de una zagi de 100 Cm. La próxima semana los cuelgo para que me comentéis los posibles problemas de diseño antes de montarla.
Por enh
#226841
Hola.
Disculpar que sea tan pesado, pero
¿Donde puedo encontrar información relativa a los distintos tipos de perfil zagi8, zagi10, zagi12, MH45?
Muchas gracias
Por carlospq
#233353
Aprovechando la idea de RAMINP (ver unos post más arriba en este mismo hilo), con ligeras modificaciones, y el depron sobrante de mi aborto de ixir, estoy haciendo esta mini zagi de 98 cms. De momento tiene buena pinta. Me da pena hincarle el cuter para meter la electrónica...
