Por Bronson
#769226
Hola a todos! Hace unas semanas tuve un accidente con el heli y rompi varias cosas , se las cambie y habre tocado algo pues el heli no va como antes, me explico, cuando empiezo a darle revoluciones y levanta un poco el vuelo se viene hacia mi y aunque le de al stick para adelante tarda en reaccionar y se me hace ingobernable, tambien tiende a volcar y tocar las palas contra el suelo, creo que lo que esta mal es el plato ciclico y el flibar, así que necesito de vuestra ayuda para pornerlo todo correcto, tengo la emisora de serie. Un saludo
Por peedpeed
#769261
Bronson escribió:Hola a todos! Hace unas semanas tuve un accidente con el heli y rompi varias cosas , se las cambie y habre tocado algo pues el heli no va como antes, me explico, cuando empiezo a darle revoluciones y levanta un poco el vuelo se viene hacia mi y aunque le de al stick para adelante tarda en reaccionar y se me hace ingobernable, tambien tiende a volcar y tocar las palas contra el suelo, creo que lo que esta mal es el plato ciclico y el flibar, así que necesito de vuestra ayuda para pornerlo todo correcto, tengo la emisora de serie. Un saludo
Lo principal es que pongas el ciclico totalmente horizontal y ahora al principio le pongas el tacataca para no volcarlo.
Luego es ir ajustando varillas...
Salu2.
Por andresP6
#769267
Desconecta los cables que van del variador al motor, sube poco a poco el estick y mira si el plato ciclico sube nivelado.
Por volaitor
#769284
Has mirado que el centro de gravedad cuando le pones la bateria este correcto?El Belt-cp pesa mucho de cola y hay que llevar la bateria muy adelantada para compensarlo.Revisa tambien que a mitad stick del gas,los paddles de las fly-bar esten a oº,y que la distancia de la fly-bar sea la misma por ambos lados.
1 saludo
Por Bronson
#769292
No, no sube nivelado cuando subo el stick derecho y ademas el servo de la derecha teniendo el heli por la cola no se mueve, es el servo que mueve 2 varillas. Puede que se haya roto a consecuencia del golpe? Por que deberia moverese cuando subo el stick de la derecha? Un saludo
Por murator
#769303
Bronson escribió:No, no sube nivelado cuando subo el stick derecho y ademas el servo de la derecha teniendo el heli por la cola no se mueve, es el servo que mueve 2 varillas. Puede que se haya roto a consecuencia del golpe? Por que deberia moverese cuando subo el stick de la derecha? Un saludo
Servo roto? lo mas seguro, o que no se aya desconectado al tocar algo, siempre hay que tener algun repuesto de servos, suelen romperse, al igual que ejes tubos land etc. sobretodo al principio cuando empiezas, si te bas a quedar con este heli un tiempecito y quieres volar cuando puedes volar, es mejor tener a mano los repuestos basicos para no quedarte con las ganas de volar, y tener que esperar en el mejor de los casos 1 semana a que lleguen los repuestos del yanki o xina........
Por volaitor
#769312
Cuando subes el stick izquierdo quieres decir no?(con los sticks de la emisora mirando hacia ti)Has mirado que el servo este bien conectado?Si es el que lleva las dos varillas(mirando el heli por la cola,el que esta mas adelantado de todos) es el elevator y va al canal 2.Revisa que tengas todos los servos bien conectados mirandolo en el manual.
1 saludo
Por Bronson
#769353
Los servos los tengo bien conectados y al mover el stick derecho hacia adelante el servo que mueve las 2 varillas no se mueve, igual pasa con el stick izquierdo no se mueve nada, creo que ese servo esta muerto, ese servo se mueve con el stick derecho? Un saludo
Por volaitor
#769359
El stick izquierdo(mirando la emisora de frente) controla el gas/pas y la cola.El stick derecho mueve el ciclico hacia delante/atras y hacia los lados.Si tienes mas servos prueba a cambiarlo a ver si va a ser eso.
1 saludo
Por murator
#769366
Bronson escribió:Los servos los tengo bien conectados y al mover el stick derecho hacia adelante el servo que mueve las 2 varillas no se mueve, igual pasa con el stick izquierdo no se mueve nada, creo que ese servo esta muerto, ese servo se mueve con el stick derecho? Un saludo
Servos esky¿?
servo roto, no te comas mas la cabeza, si mueves los estics y el servo no ace nada..........y los demas y todo lo demas si que ace, pues no hay mas, servo roto, a canviarlo toca, y mas si dices que las dao un golpe, y si, cuando das gas tendria que movverse y cuando le das estic derecho palante tambien tendria que moverse, comprate unos sg90 o unos headtronix son baratos y ban muy bien, ni se te ocurra comprarte esky jajajajaj te arrepentiras a la larga. por uno de esky tienes 2 de estos que mencionado, si compras un paquete de 10 o12 te salen mas baratos, bienvendio al club de las piezas rotas jejejej.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... icro_Servo
Por Bronson
#769419
Pues muchas gracias y a cambiar el servo. Es complicado? Hay que desmontar mucho? Un saludo
Por volaitor
#769425
Para nada,quitar los dos tornillos que lleva en los extremos y ya sale solo
1 saludo
Por peedpeed
#769437
volaitor escribió:Para nada,quitar los dos tornillos que lleva en los extremos y ya sale solo
1 saludo
Luego seguir el cable del servo que quitas y sustituirlo por el nuevo en la misma posicion en la que estaba el antiguo.
Ojo con no invertir los cables.
Salu2.
