Por Bronson
#773950
Hola a todos! Estoy intentando nivelar el plato ciclico
He desconectado el motor y encendido la emisora, el stick del gas lo he puesto en el medio. tengo que activar el 3D, la palanca izquierda de la emisora, es de serie,? el trim del gas tiene que estar abajo?. El servo del ELEV, el que mueve las dos varillas tiene que estar perpendiculares respecto al suelo? A medida que vaya avanzando seguro que hago más preguntas. Un saludo
Por volaitor
#774193
Tienes la emisora de serie no?si es asi,con el stick del gas a la mitad,si tienes que activar el interruptor 3d.El trim del gas tiene que estar abajo de todo,y los brazos de los servos tienes que ponerlos a 90º,asi como los reenvios en forma de "L".Cuando tengas esto hecho,tienes que mirar que el plato este nivelado,que la altura sea la correcta(un poco mas arriba de la mitad de la varilla anti-rotatoria)y que suba y baje nivelado.Sobretodo,MUY MUY MUY IMPORTANTE,acuerdate antes de nada de desconectar los cable que van al motor.
1 saludo
