Por JOLUO
#727911
Hola a todos.
Necesito utilizar para mis modelos lastres de plomo, y siempre ando con cachos de tuberia...con bolas de pesca y otros inventos varios.
Alguien conoce donde venden plomo en planchas o tiras de algun espesor trabajable... como de 2, 3 o 4 mm...para poder hacer luego arandelas o formas distintas.
Por jesús n.mosquera
#727926
hola ¿ y si buscaras contrapesos autoadhesivos (no plomo) en talleres de neumáticos ?
sludos
Por JOLUO
#727938
Este plomo es para modelos de vuelo circular, llebamos una cajita en el marginal exterior donde ponemos o quitamos plomo segun el ajuste del modelo.
La caja lleba un tornillo central de 4 mm donde introducinos o sacamos el plomo, en forma arandela o cuadrada con un taladro central.
Aveces el ajuste bueno del malo se difecencia en solo unos pocos gramos.
Por eso necesito hacer esas formas...pero buscare ese tipo d plomo a ver si lo puedo utilizar.
#727949
hola,puedes buscar placas de estaño, zinc, latón, etc. en Ferretería Subero c/ Fuencarral, 25 en Madrid (tienen de casi todo , son la leche) :wink:
Por FONTA
#728208
JOLUO, puedes encontrar plancha de plomo en los almacenes de fontaneria pues todabia venden algo pero en plancha, de unos 2mm. de espesor te cortan el largo que pidas por el ancho que tiene el rollo 1mt.
OJO almacenes de fontaneria no en fontanerias.
Por JOLUO
#728470
Gracias a todos...
A ver si encuentro algo que me apañe.
Por juan ruiz
#728477
Hace años que no lo trabajo,pero en cualquier almacen bueno de fontaneria tienen que tener plancha de plomo,si ya no es asi, cojes el tubo de 30mm lo abres lo enderezas y con las tijeras de chapa cortas la forma que necesites,si te hace falta mas fino con un martillo lo puedes estirar y dejarlo con menos peso,despues a cortar el trocito.
