- Jue, 04 Oct 2007 12:12
#548483
Hola a todos,
Tengo intención de construir un avión (dino 2300). Originalmente venía con alas de foam. Tengo el plano así que podría sacar las plantillas y que me hagan las alas de foam (tengo nula experiencia con alas de foam). Pero en principio no lo tengo muy claro, y la verdad es que me apetecería hacerlo en construcción clásica.
Necesito un programa para crear en el ordenador las costillas y luego poder imprimirlas. Si el ala fuese recta, es decir, con cuerda constante, no tendría ningún problema. Pero el ala tiene cuerda decreciente, y por lo tanto necesito costillas que diversos tamaños. Me he bajado varios programas: compufoil, etc, y la verdad es que no me aclaro nada sobre como se hace el proceso. Alguien con expeiencia me podría aconsejar y guiar por favor????
Por último, en el plano, dice que el perfil es un Eppler, sin dar más detalles. Mirando las bases de perfiles de los programas, hay tropecientos mil perfilles Eppler (numeraciones distintas). Es posible que con el freehand vectorice el perfil, y luego lo use en el programa de ploteado de costillas??? o es mejor que busque uno similar que esté en las librerias del programa y lo use????
Muchas gracias por vuestra ayuda
Paco
Paco
Beechcraft full metal 3metros
Carl Goldberg Ultimate
Kyosho Pitts Special 2sc
Cóndor Magic 3 metros
Jeti DC16
Jeti DC16
