Por top242
#140502
Hola!, a ver si me explicais como puedo "plotear" un plano en dxf por ejemplo, para que asi mi fotoscopista, lo pueda imprimir. Mil gracias!
Por juan ruiz
#140543
Te puedes explicar un poco mejor ,el plano como es,vamos que medida tiene,esta en papel o lo tienes en dxf.
Si esta en DXF llevas el disco y te lo sacan en papel, a la medida que tu quieras.
Si esta en papel, le pides una ampliación igual al tamaño que quieras.
Por Aerodan
#140556
En mi copisteria les llevo cualquier archivo y sacan como se lo pidas.
Si tienen ploter y son un poco serios conoceran imprimir perfectamente planos a la escala que les pidas.
Por Rick-Hunter
#140724
hola
la verda es que no es dificil, por ejemplo en el programa autocad, debes tener en cuenta eso si, en que "unidades" se hizo el dibujo para saber asi cual es la escala que debes ingresar al comando "imprimir" para conseguir la escala que deseas. te recomiendo que si no sabes la escala en que se hizo y no sabes como descubrirla, que impriman en hojas de oficio, partes del dibujo y vayas midiendo para tener una referencia de la escala que quieras conseguir, para luego plotear el dibujo completo. adios.
Por top242
#140791
se supone que si alguien cuelga un plano, en dxf, ya esta "cerrado" a la escala 1:1? y solo hay que decir "imprimelo tal cual" ?
Por Juan Eduardo
#140846
Por lo general en los planos se indican la escala con unos cuadritos, o colocan una linea e indican cuanto mide esa linea, con eso es suficiente para que te la impriman a escala, incluso importando archivos jpg a autocad le puedes dar la escala e irla a plotear
Saludos :wink:
Por Diego Gonzalez
#140858
Sino tambien le puedes decir, (pa no andarte con complicaciones si te lía las escalas)
Sabiendo las caracteristicas de avion... Como su envergadura, etc...
Le dices al de la imprenta:
Imprimelo para que salga de 1500mm de envergadura
y ya se encarga el de ajustarlo con los programas que tienen (que son autocad, etc. Si se lo llevas como una foto, tambien te lo pueden sacar a la medida que tu quieras.
Por otein
#140971
top242 escribió:se supone que si alguien cuelga un plano, en dxf, ya esta "cerrado" a la escala 1:1? y solo hay que decir "imprimelo tal cual" ?
Nada de eso. En Acad puedes dibujar en la escala que quieras (normalmente en mm) y luego plotear en A4-A0 o lo que te de la gana, siempre escalando para respetar las dimensiones reales (si quieres, claro).
El que el archivo este en *.dxf o *.dwg es simple prefencia de quien lo ha dibujado o creado (para trabajar con el en otros formatos o disminuir su tamaño).
Si tienes el plano y no sabes la escala, pasamelo y yo te lo miro. Dime a que formato lo quieres imprimir y te digo la escala que necesitas para ello.
Por jose maria gonzalez
#141212
buenas,te cuento,hacia tiempo que no trabajaba el autocad y he tenido que mirar un poco el libro.para saber la escala del dibujo,editas el dibujo con el autocad y en la barra de herramientas que tienes arriba vas al apartado modificar,pinchas y le das luego a propiedades y te dice en el cuadro que habre, todas las propiedades del dibujo,escala,capas que tiene el dibujo,tipo de linea usado en el trazado,coordenadas,etc.si lo que quieres es saber la longitud exacta del fuselaje o las alas,en el mismo cuadro de herramientas vas a acotar,pinchas y vas a lineal.solo tienes que pinchar luego en el dibujo en el punto desde donde quieres que mida y pinchar otra vez hasta donde quieres que mida,y abajo en la linea de comandos del programa te indicara la medida exacta que le has pedido.normalmente siempre se dibuja a escala 1,solo hay que determinar si son milimetros,metros o pulgadas o cualquier otro tipo de medida.espero que te sirva de alluda.
