Por fsl1710
#1057291
Hola a todos, estoy viendo la posibilidad de hacerme mis propias pegatinas para decorar los modelos.
Buscando por internet he visto esta impresaora de corte, a un precio creo que razonable, 250 Euros
http://es.secabo.com/productos/plotters_de_corte/mini/
¿Alguien tiene algo parecido o me puede asesorar un poco sobre el tema de hacerse y cortar las pegatinas?.
¿Y hacernosla, tipo fresadora CNC?
Ya me contareis
Por sesa11
#1057296
La maquina esta muy bien para el precio razonable que tiene.
Utilizar vinilos de colores para decorar no es nada nuevo, incluso utilizar papel pegatina impreso con los motivos.
Yo trabaje mucho tiempo en corte de vinilo con maquinas mas grandes y esta esta muy bien..
Por sesa11
#1057297
Lo que no veo claro es que dices que vale 250€ y lo estoy viendo en el distribuidor a 498€. Ese precio si me parece mas logico.
Por bio
#1057680
Hola.
Yo he hecho alguna prueba de corte de vinilo, pero con una fresadora cnc.......Bueno......se pueden hacer algunas cosillas.
Por cayesa
#1057689
Yo buscaria algo de segunda mano. Hay foros de rotulistas que se sacan de encima plotters de corte a muy buen precio. De todas formas ese que pones está muy bien de precio, aunque el ancho es muy pequeño. El ancho más pequeño en vinilo de corte es de 60 cm, con lo que tendrás que estar cortando las hojas para cargarlas ahí.
Por fsl1710
#1057811
Gracias, a todos, por vuestras respuestas.
Bio yo tengo una fresadora CNC construida por mi, como cortas el vinilo?, con que fresa?, porque los resultados son muy buenos...
Por bio
#1057818
Hola.
fsl1720 si no recuerdo mal para cortar el vinilo usé una fresa en V de 10º a 0.1 mm solo tengo esa y otra bastante similar bajando 0.15 mm y una buena velocidad por que el vinilo es un plástico y el calor no les gusta, ya sabes. De hecho se ve eso en el ultimo adjunto.....es cogerle el tranquillo....
También he cortado cartoncillo para hacer juntas del escape, aunque se vea así en la foto...sale mejor de lo que se ve y es totalmente funcional...y eso que era cartoncillo común y corriente.
Por fsl1710
#1058167
Gracias Bio, lo intentare y como en todo lo que se hace con la fresadora a probar hasta obtener los mejores resultados.
