Por jcane86
#130330
Algun miliamperio generoso podria ayudarme en un problema idiomatico?
el tema es el siguiente: en mi plano aparecen algunas partes de plywood y lite ply.. y no tengo idea de como se llaman esos materiales en español para poder irlos a comprar... si alguien me pudiera aclarar esta duda se lo agradecere... si alguien supiera como se llama a esos materiales en argentina, mejor todavia
Por jcane86
#130342
el tema con el plywood es que me dice que tengo que hacer el parallamas y el aro de la trompa con plywood, entonces no podria ser forrar con madera... con que se suelen hacer ese tipo de partes?
y que es el contrachapado finlandes?
Por juan ruiz
#130345
El parallamas se hace con contrachapado firlandes y lo otro por lo que te entiendo es forrar con balsa.Lo del aro de la trompa no sera por donde sale el eje del motor si es asi de contrachapado tambien.
Por jcane86
#130349
si, ese aro es por donde sale el motor...
y que es ese contrachapado firlandes?
Por esco
#130375
Eso es contrachapado. Lo que pasa es que para piezas que tengan que aguantar interesa uno de calidad. En las tiendas de modelismo venden uno que es muy fuerte que unos llaman multicapa y otros finlandes.
Esco
Por Jaime Musté Perret
#130381
en america el plywood es conocido como " triplay"
Por jcane86
#130432
Muchas gracias a todos por la info.. ahora me toca salir a ver si puedo conseguirlo...
gracias de nuevo
Por llanero solitario
#130463
Plywood: Conocido como terciado. Por lo general de tres capas, (los hay de más capas), de madera y de espesores desde 1.5mm.
Lite plywood: Similar al terciado pero su "alma" es de material fenólico. De espesores muy finos, ( menos de 1mm). Éste último, por lo general, se suministra en los kit's, para ser utilizado donde haya que reforzar zonas en que se someterán a esfuerzos y los espesores deben ser pequeños. Pej.:Donde apoyan las cabezas de los tornillos que fijan las alas, que ejercen presión hacia el fuselaje. Su superficie presenta un aspecto satinado y muy pulido, maderas muy duras. Estas definiciones, así las tengo como tales por deducciones después de la lectura de los instrucctivos que acompañan los kit's. Pueden ser discutibles. Saludos
Por jcane86
#130466
mil gracias llanero.. exactamente la info que necesitaba... se agradece..
