- Lun, 20 Mar 2006 1:13
#206038
Saludos... Despues de los primeros sustos con el montaje del heli puedo ya volarlo en estacionario, Pero tengo un problema con la cola.
Si le doy mas de 75 80 % de paso, con la velocidad de motor lineal, la cola no puede contrarestar tanto torque y se me queda a la derecha, por falta supongo de angulo en la cola, pero es que fisicamente no puedo darle mas, ya que tengo anclada la pieza de aluminio qu sujeta las palas en el tope de el eje que va conectado a la correa....
La compensacion del gy401 llega a tocar la parte mas cercana de la cola, y esta bien ajustado creo yo.
Me da la impresion de que necesito mas grados en la cola, pero fisicamente no puedo darle mas... o necesitaria palas de cola mas grandes.
Estoy volando con las palas amarillas de plastico, no las de madera.
De momento como tengo baterias pequeñas, he reducido potencia en motor y he ajustado con un florescente la velocidad de gyro del motor en consonancia con el paso, aprobechando el efecto estrosboscopico de la luz, 50 hz Supongo que habre ajustado a algun multiplo.Ahora le he dado poco paso para que pueda la cola contrarestarlo.
Ahora tengo la velocidad estable en cualquier punto del stick... pero cuando avance en el control de este heli, supongo que necesitare mas grados, por lo que no se como solventar esta falta de correccion de torque....
Si sabeis tambien que valores darle a la mezcla necesaria para volar este heli con el gy401 en modo gyro normal, please, postearme vuestra mezcla.
Nos vemos.
Nos vemos.
Emisora Mx-12
DF4, Ingredientes: gy nt-312g,r700 graup,var.IMCS12+7,Cola HB2,2 hs-55. Se mezcla todo y... a volar
Trex 450 XL CCPM:GY-401 3 HS-55+HS-50 770s Spcm Jr V 35 A Align + porrazos.
EasyglyderRR+var. 25A+brussles 7,2v 3550kv
