- Dom, 12 Oct 2008 19:37
#734177
En primer lugar deciros que he empezado hace poco con los helicopteros y decidi empezar con un Lama 4, con la intencion de pasar despues a otra gama mas alta como puede ser el Belt Cp u otro similar. Ya voy controlando el heli y empiezo a disfrutarlo sin tener que cambiar las palas cada dos por tres.
Queria solicitar vuestra ayuda ya que las baterias me duran muy poco, cuando llega aproximadamente a los 3 minutos, el heli empieza a no ascender mas de 50 cm. Tengo dos baterias una de 800 mA, la original, y otra de 1000 que compré hace poco en RC Material, utilizo un cargador de Jamara con balanceador, cargando normalmente a 0,5C y pienso que carga las baterias correctamente. Cuando quito las baterias del heli tienen un voltaje de 3,7 aproximadamente yal cargarlas de nuevo, cargan unos 400-500 mA. No sé si es que el heli consume mas de lo normal o si estoy haciendo algo que no es correcto, por lo os ruego me podais echar una mano, ya que seguro hay muchos colegas con mas experincia.
Agradezco de antemano vuestros comentarios.
