Hola a todos, no se bien donde poner esta pregunta, pero supongo que en esta parte del foro se entenderá.
Igual pregunto una chorrada, pero sabeis si alguno de los sistemas que se usan hoy en dia tienen algùn módulo telemétrico que nos indique lo que se van gastando las baterias del motor?.... con sus alarmas y eso.
Por Jesús Cardín
#1370809
Vicente, buenas noches.
En FUTABA, en los receptores con telemetría de 8 canales tanto T-FHSS como FASTesst, dispones de una toma para un cable de medida exterior de voltaje (el que alimenta el receptor y los servos lo mide y el propio circuito del receptor). Con dicho cable ya puedes saber el voltaje total de la batería de propulsión hasta unos 60V, si no recuerdo mal.
Luego existe un sensor, exclusivo para dato de voltaje, que hace la misma labor pero con un límite superior y que se enhchufa a la toma S.BUS2, que es donde se conectan los sensores.
Y finalmente -te los he ido describiendo de más sencillo a más complejo- existe un sensor que mide voltaje e intensidad instantánea, por lo que si en la emisora registras la capacidad de la batería, no solo tendrás información del voltaje en tiempo real sino que conocerás la capacidad que llevas consumida o la que te queda de la batería.
El tema de los avisos va según el modelo de emisora, existiendo siempre alarmas -sonoras y por vibración, con varios tipos distintos- programables a los valores que te interesen y luego ya tienes el "cantado" de datos que puede ser por auriculares en las emisoras más sencillas o a través de los altavoces de la emisora en los modelos tope de gama.
En el resto de marcas es similar y, por supuesto, todas tienen como mínimo sensor para medir voltaje.
Jesús Cardín
#1370811
Hola Jesús,
Gracias por la rápida y excelente respuesta. Hace un tiempo que me he pasado de Futaba de toda la vida a Jeti, concretamente la DS16 y ando con el tema de la telemetria muy verde.
En este caso es cuestión de buscar el sensor adecuado a sabiendas de que tal elemento existe.
Muchas gracias de nuevo, un saludo.
#1370816
Con FrSky ( taranis , Horus ) puedes ver el total de la bateria y cada celda por separado, puedes programar alarmas por total, por celda mas baja ...., puedes ver el mayor voltaje y el menor en el vuelo, tanto del total como de cada celda.Necesitas un sensor FVSS o similar que vaya por SPort, ademas tienes medidores de Intensidad, variometros, pitot, gps, rpm ( electrico y gasolina/glow ) temperaturas y no se si me dejo alguno. Ah, y todo lo puedes grabar en un fichero log donde queda registrado ,cada tiempo que tu indiques, los valores de cada parámetro, posiciones de los sticks etc etc, vamos, una autentica caja negra.
Un Saludo
