- Dom, 16 Abr 2006 14:44
#219522
hola saludos
Podria algun lector del foro con la Paciencia que da la Sabiduria comentar con independencia del tipo de avion y como preguntas de trato generico.
a-motores elec. escobillas grandes,medianos y pequeños que caracteristicas los definnirian como tales.
b-para estos tipos de motores que relacion de la reductores es la mas adecuada, con el piñon del motor adecuado.
c-que helice es mas idonea para el tipo de motor y su reductora correspondiente, con independencia del aparato que se utilice
d-que amperaje definiria el tipo de motor y relacion con la reductora y su helice para el variador corresponidente que lo controla.
e-que desastre ocurriria en caso de incumplir una de las premisas basicasadecuadas a motor reductora y helice.
d- finalmente se ha utilizado un brushles con reductora.
muchas mas preguntas como novatillo por hacer pero de todas maneras al menos gracias a los que puedan aportar luz y taquigrafo con el tema motores.
ademas seria de interes general que se pudiera ampliar la informacion de este tema que haberla ailas se dice
gracias anticipadas al sr. moderador por permitirme tantas preguntas si es que me lo permite. gracias
Algun dia sere feliz,si vuelo mi avioncete
cuando tenga un problema,ofusquese
si le pide ayuda a alguien no sabra ver el error
la ira mal contenida destroza ilusiones
