Por santi_alcalde
#1388186
Tengo 13 años y soy un apasionado de los aviones. Me estoy construyendo este modelo que podeis ver en las fotos que adjunto. Está construido enteramente en cartón, el fuselaje mide 132 cm y la envergadura alar 167 cm. Acoplándole un motor brushless y una hélice adecuados, ¿Creeis que podría volar? También le acoplaría unos servos para los alerones y timón de profundidad.
Gracias y un saludo
Por gatovolante
#1388188
Ante todo, bienvenido a este grupo de locos. En cuanto a tu avión, las dimensiones son verdaderamente notables y el carton es mas pesado y fragil de lo que parece. Es perfectamente posible hacer un modelo de carton, pero creo que es demasiado grande.
Estaría tentado de decir que con el motor adecuado casi todo vuela. Pero una cosa es que se propulse y otra que vuele.
Personalmente, comenzaría de nuevo replanteando la idea y aplicando la técnica que sin duda has desarrollado construyendo este.
Enviado desde mi HUAWEI CUN-L01 mediante Tapatalk
Por fendrich
#1388191
Hola bienvenido
Si bien es cierto que dicen por ahí que "todo vuela" aprenderás mucho más siguiendo una guía tutorial para la construcción de un avión que te pueda resultar más fácil de hacer.
Aquí te dejo una idea
https://www.flitetest.com/articles/FT_O ... atch_Build
Sigue adelante y felicitaciones por la iniciativa de lanzarte .
Espero haberte ayudado
Un saludo y ánimos !!
Fendrich
Por Marco Castro
#1388192
Bienvenido y enhorabuena por la iniciativa!!!
Yo si creo que a todo lo que le pongas un motor lo suficientemente potente vuela... otra cosa es que puedas controlarlo en el aire! :))))
Como te han indicado, el carton es demasiado fragil, pero para ser el primero que construyes no esta nada mal, mas partiendo de 0.
Personalmente yo me guardaria ese como recuerdo y probaria con el enlace que te han pasado, si has podido construir ese sin ayuda, con el tutorial en un momento lo haces, y con garantias de que va a volar correctamente.
Saludos!! y muchisimo animo! cada vez hay menos gente joven a la que les guste nuestro hobby! :)
Por ALEJROD
#1388193
Despues de muchos años fabricando papel incluido el del cartón, y algunos como aeromodelista, creo poder afirmar que es perfectamente posible hacer un avión de cartón y que vuele. Por supuesto no todos los cartones son iguales pues el grado de resistencia del material se adecua al continente de la caja.
He visto, mobiliario hecho de cartón, barcos y incluso casas.
En este caso creo que deberias replantear la construcción hacia algo mas efectivo, aunque como dicen los compañeros con un buen motor todo ( incluido tapas de wc) vuela.
Como referencia te dejo un enlace a una silla voladora con las alas y el empenaje hechos de cartón pluma que es un sandwich entre un material plastico y papel. Te puede dar una idea de como trabajar el cartón para las alas.
http://www.extracrew.com/extracrew_vide ... s-de-ikea/
Por Eduardo Nuñez
#1389664
Mejor que con cartón puedes probar con Depron, es parecido al cartón pluma.
Hay muchos planos y vuelan muy bien.
Te paso unos
http://alasvolantes.es/foro/18-planeado ... epron.html
Mucho ánimo
