Por carlos peribañez
#984342
lo suyo es que para pegar elapor es que compres un pegamento para ello que valen 3 o 4 euros en la tiendas
Por chacon
#984359
lo se y tengo ciano pero es para un molde que quiero hacer usando como base un avion de elapor bueno gracias!
Por EDUARDO
#984366
Hola Chacon.
El poliester se come todo lo que huela a corcho, si lo que quieres es estratificar encima del corcho lo ideal es usar epoxy, si quieres usar poliester tendrás que darle unas manos de epoxy y lijar bien, luego le das una mano de imprimación en spray para ver los defectos y emplastecer con masilla de carrocero de 2 componentes.
A partir de aquí a lijar y a lijar hasta que lo dejes a tu gusto, luego unas manos de cera y ya podrás usar poliester y fibra para sacar el molde.
En cuanto a lo de la arena para moldes puedes usar la de construcción o incluso cemento mezclado con epoxy o poliester, yo el poliester mezclado con arena no lo he empleado, pero con epoxy queda muy bien.
Halt
Salud
Eduardo.
:shock:
Por chacon
#984497
pues eso mismo habia pensado hacer ,gracias, he comprado la arena y es de la misma de los filtros para piscina y la verdad el resultado buenisimo hice una prueba y de lujo la verdad... pero lo hice con epoxy no con poliester imagino que quedara minimo igual...
