Por espino de fuego
#1071597
hola alguien me podria decir donde comprar poliestireno vamos lo que se usa como foam, por la zona de barcelona (sabadell).
gracias.
Por pa22
#1071610
En Sabadell no tengo idea donde lo puedas comprar, busca comercios de materiales de construcción y pregúntales por las láminas de aislamiento térmico. Si las tienen te mostraran el porex o foam blanco (EPS=poliestireno expandido por sus siglas en inglés) y/o Styrofoam que viene en láminas azules, grises o beige (XPS=poliestireno extruído por sus siglas en inglés). La lámina de 2m2 de porex está por el orden de los 7 a 9 euros y la de Styro de 1,5m2 entre 3 y 5 euros, en teoría el styro es más barato pero la lámina rinde menos aunque yo lo prefiero porque es mucho más aguantador que el porex a la misma densidad y la diferencia en peso no es para nada significativa. Para ambos materiales he conseguido como máximo de grorsor de 6cms (60mm), por lo general uso de 3cms. o de 5cms.
Yo estoy en el Maresme y en todos los comercios de materiales de construcción de la zona las consigo, antes las compraba en Leroy Merlin de Badalona o en Aki de Cabrera pero siempre hay el problema de existencia y los precios son un poco más altos ...... no mucho pero con esa diferencia me tomo un cortado :wink: .
Suerte :D
Por espino de fuego
#1071616
pa22 escribió:En Sabadell no tengo idea donde lo puedas comprar, busca comercios de materiales de construcción y pregúntales por las láminas de aislamiento térmico. Si las tienen te mostraran el porex o foam blanco (EPS=poliestireno expandido por sus siglas en inglés) y/o Styrofoam que viene en láminas azules, grises o beige (XPS=poliestireno extruído por sus siglas en inglés). La lámina de 2m2 de porex está por el orden de los 7 a 9 euros y la de Styro de 1,5m2 entre 3 y 5 euros, en teoría el styro es más barato pero la lámina rinde menos aunque yo lo prefiero porque es mucho más aguantador que el porex a la misma densidad y la diferencia en peso no es para nada significativa. Para ambos materiales he conseguido como máximo de grorsor de 6cms (60mm), por lo general uso de 3cms. o de 5cms.
Suerte :D
ok gracias es que no lo encontraba en leroy ni en aki todo era mas ancho,es que estoy intentando hacerme un avioncillo.
Por pa22
#1071931
Si lo que requieres es depron en Aki venden los paquetes de 8 y 10 láminas de 50cms. x 50cms. de 3mm o 6mm ....... si mal no recuerdo cuestan unos 10 euros.
Por espino de fuego
#1071979
gracias amigos, ire otro dia a preguntar al aki, a ver si encuentro a otro empleado que tenga ganas de currar, por que cuando pregunto me dicen: no, no ahi. y hay se quedan jajaja.
saludos y gracias de nuevo.
Por pa22
#1071987
A mí me pasaba lo mismo porque lo pedía como depron, si les dices que es "como un porex comprimido que se usa como aislante debajo del parquet" se les prende el bombillo, todos quieren currar lo que no quieren es pensar :mrgreen:
Si de todas formas te encuentras a uno de esos "ignorantis totalis" que de cuando en cuando se dejan ver, vé por libre al área de las maderas, parquet, etc. y busca en los estantes los paquetes, hay unos de porex y los otros de depron ...... inclusive hay rollos de porex como de 2mm pero se vé que viene con algún tipo de textil.
De Sabadell a Cabrera de Mar hay un buen trecho pero en el Aki de Cabrera de Mar (al lado de Carrefour) hay depron como arróz del que te indiqué.
En tormodel.com venden las láminas completas http://www.tormodel.com/catalog/index.p ... dp14dn21j4 pero los portes de envío son como para llorar
Por jockerc
#1111048
En el Leroy Merlin de Sant Quirze hay unas plachas grandes, Supongo que contesto tarde...
