- Vie, 30 Oct 2009 19:24
#881934
Aqui estoy de nuevo, con algunas fotillos mas de como va la cosa.
Ahora estoy con el ala superior, es mas compleja que la inferior, pero de momento todo va saliendo bien.
las foticos. hasta estos largueros de 3x3 mm es donde llega el enchapado del B.A. despues toca ir retocando con el cepillo para ajustar todo, y quitar lo que sobra. y una de como va cojiendo forma. para los largueros principales en la zona del marginal del ala, inicialmente pense en curbarlos, pero los largueros son de pino de 6x6 mm y me parecio que seria mucha la tension que tendria que soportar esa zona, asi que pense en otra solucion.
como veis reforce añadiendo balsa entre los largueros, y despues le di la forma recortando lo que sobra. Despues de esto, les toco el turno a los refuerzos de los largueros principales, esta parte se me hace un poco tediosa
