- Lun, 01 Sep 2014 15:09
#1289039
Pues eso...... que en vista del fracaso del mosca he decidido hacer un Chato, por ser otro Polikarpov y por aquello de que al ser un biplano la carga alar seria mas favorable y eso. Ademas alguien me comento en su dia de convertir en biplano el mosca cosa que me pense seriamente..... pero bueno..... el caso es que me dio el pronto ese tonto que todos tenemos y contacte con Alberto Jimenez de este foro, que ya comenzo otro chato de diseño propio, pues para pedirle su plano.
aeromodelos-escala-f4/polikarpov-chato-t137092.html
Basicamente el del Chato es un diseño muy similar al del Mosca, con momentos muy cortos, por lo que en teoria sera igual de critico de volar, aunque los pilotos que volaron los aviones reales encontraban mucho mas facil el manejo del chato que el del mosca, y espero que eso tambien se cumpla con el aeromodelo. Por otra parte el diseño de Alberto no ha sido probado todavia, al menos que yo sepa, aunque eso si... tiene pero que muy buena pinta. En principio lo iba a motorizar con un OS 90 de 4t que tenia por ahi todavia en su caja, pero luego decidi electrificarle. El motor electrico es mas facil de esconder.
Bueno..... el caso es que Alberto me envio el plano con todo el despiece ya listo para mandar a cortar por laser. Y eso fue pues hace ya mas de un año. En todo este tiempo he ido preparando cosillas antes de empezar a montar, como por ejemplo el dummy del motor.
Le añadi un soporte de madera para poder atornillarlo.
Modifique el motor electrico para que encajara dentro del dummy. La modificacion consistio en cambiar el eje por otro mas largo que hice con la barra de un destornillador que era del diametro adecuado. El motor es un OS-5025-375.
Mandar a cortar la madera y empezar a montar. Bueno..... realmente la madera ya la tenia cortada desde hace un año, pero el montaje, es decir, pegar maderitas, lo empece hace una semana o asi.
Al ser electrico la bancada prevista no nos sirve, asi que he tenido que modificar algunas piezas. El morro del chato es practicamente todo su motor, por lo que la dificultad estriba en el sistema para cambiar la bateria, ¿y por dooonde?. A mi lo que se me a ocurrido es hacer un cajon para la bateria que sea extraible, al cual tambien se ancla el motor y el dummy.
Aqui el cajon, en contrachapado de 3mm reforzado con taco de balsa de 10mm en el parallamas:
Estos son los railes por los que se deslizara, hechos en contrachapado y pino :
Como ya he dicho modificar algunas piezas para que todo pueda encajar y empezar a pegar palitos:
Y abierto queda tal que asi:
Visto por delante sin el cajon:
Yo creo que el sistema queda bastante disimulado. El problema es anclarlo bien para que no salga disparado todo cuando acelere, pero supongo que con una barra transversal que cruce de lado a lado todo resuelto. A ver que es lo que invento.
En fin..... por ahora es lo que hay, ya ire colgando mas cosas segun las vayamos haciendo.
Sds
Sds
