Ese eje me da un poco de grima... creo que se doblará con sólo mirarlo un poco fuerte. Pero creo que hay alternativas en ese rango de potencia y precio.
¿Qué diámetro de hélice puedes meter? Supongo que en el Mosca ese es el parámetro limitante. Pero vamos, que yo tiraría efectivamente por un motor de unos 300W para ir sobradísimo. No sé si metería una Kv tan baja; cuanto menor sea, más par (torque) vas a tener, y me temo que en el despegue pueda ser excesivo en un avión de bajo alargamiento (alas cortas) como el mosca. ¿Qué diámetro máximo de hélice pensabas usar?
Y un detalle de puntilloso de las unidades: El motor que enlazas es de 850Kv, no kw. Kv es la relación entre el voltaje y las rpm (rpm/volt), mientras que KW es la potencia (Watt = Volt · Amp). El motor que mencionas tiene una Kv de 850, pero una potencia máxima de 380W, o 0.38kW.
Por dalcon
#1382010
Había pensado en un inicio ponerle una 9x6 a un 3530 1000 kv que tengo, (perdón pon el error, ha sido locura de unidades), pero me pareció que iba un poco justo, y como tenía el motor este por casa, pensé que se lo podía adaptar y ya darle un poquito de vida.
Pero si me dices que va bajo de kv no se ... ya me lo pienso.
¿Qué hélice me recomiendas para ese motor, el de 850kv?
Creo que podría meterle hasta una 10x45 o incluso 12, pero una 12 me parece excesivo.
#1382023
¿Vas a volar con 3s o 4s?
Mirando en los comentarios de Hobbyking he visto lo siguiente (en alemán klapp es hélice):
HexTronik D4023-850 3s
12x6 klapp folding
5A 430gr 60w
8A 650g 100w
10A 800gr 125w
20A 1250gr 220w
13,5x7 klapp
5A 500gr 60w
10A 800gr 120w
20A 1300gr 230w
27A 1600gr 300w
14x8 klapp
5A 450gr 60w
10A 800gr 120w
20A 1250gr 230w
35A 1750gr 360w
12x3,8 starr
10A 800gr 100w
20A 1200gr 200w
33A 1700gr 340w
De otro usuario:
4S battery, 2200 mah and a 40 amp speed controller. I use a 10x6 2 blade prop, it pulls 31 amps stationary
Y para los datos en vacío:
resistance ~.035 - .04, No load current is 1.8A At 12.45Volts (3S1P). Using these numbers you can easily predict proper motor performance using ecalc.
No me he parado a meter estos datos en ninguna herramienta tipo drivecalc o e-Calc a ver cómo se comportaría con otras hélices, la verdad, pero de un primer vistazo la de 10" se va a quedar corta con 3s.
