Por Rodrigo
#24008
Como es navidad he tenido mucho tiempo libre para hacer un avion que tenia ganas de empezar, aun no esta terminado pero os haceis una idea.
tengo fotos de todos los pasos que he ido siguiendo para montarlo.
Un saludo!
polikarpov_po2 025.jpg (80.91 KiB) Visto 771 veces
polikarpov_po2 024.jpg (99.04 KiB) Visto 825 veces
Por Rodrigo
#24012
Ya se me olvidaba, pesa solo el avion (sin baterias ni motor ni na de na) unos 300gr, tine 1m de envergadura x 15cm de cuerda y 56cm de largo, podrá volar con un 400 6v reductora 3:1 helice GWS 9x6 tripala y 8 elementos 1650NiMh Sanyo AA????
Si no tengo pensado comprar baterias de Litio, cuales me recomendais? a ser posible en Aircraft world.
Por JERMCOM
#24017
:shock: :shock: !!Mooolaaaa!!!
Te esta quedando de lujo...... :wink:
Por Rodrigo
#26203
mas fotos.
polikarpov_po2 033.jpg (106.95 KiB) Visto 764 veces
pintado
polikarpov_po2 032.jpg (111.15 KiB) Visto 754 veces
terminado a falta de pintar y poner timoneria
polikarpov_po2 031.jpg (85.27 KiB) Visto 756 veces
Por Javier B
#26214
Buenas:
Con la configuración que dices el motocalc da estos resultados:
Consumo: 7,4 A
Empuje: 317 gr
Velocidad: 13.8 m/s
Autonomía: unos 12 min.
Esta bastante bien, ya que el peso final pone que sería de unos 570gr, y con 317 de empuje, te sobra para un vuelo a "escala". La autonomía parece razonable.
Pon mas fotos segun vayas acabándolo !! :D
Suerte y buenos vuelos.
Javier B.
Por Rodrigo
#26219
Hola Javier, Gracias Por contestarme!
Despues de mucho pensar y repensar he llegado a la determinacion de comprarme un brushless (ya era hora) asi que la nueva configuracion es:
EM-400/20 (igual que Axi 2808/20)
Hélice 10x6 en directo
Lipo 2s1p 2200mAh
Variador Jeti 40A
Creo que asi mejorara algo y volara vastante mas alegre, llevaba mucho tiempo detras de un brushless y en reyes me lo he regalado je je je.
Un saludo!
Pdt: que mas decoración le puedo pintar al avion?
Por kajukembo
#26233
:shock: :shock: :shock: :shock: plas plas plas que bonito........
Por Rodrigo
#26402
Joé muchas gracias a todos.
Javier toma el plano que no se de donde lo saqué.
Hoy lo he estrenado, pero un fracaso, el motor tira que se las pela, he despegado en apenas 2m pero una vez en el aire se hace muy dificil de controlar no se si es porque tiene mucho peso o que pero lo he tenido que aporrizar por que se hacia involable,
haber si mañana lo soluciono que tengo ganas de hacer un avion que vuele.
cambia extension a dxf
Por Rodrigo
#26689
Problema solucionado!, Le faltaba peso en el morro, le he cambiado las baterias por 8x1300 2/3SC NiCd y el CG en su sitio, que diferecia, ahora el motor tira bastante mas y el avion vuela que da gusto, se mantiene estable a muy poca velocidad.
Si le das gas a tope es rapido como un coete y muy nervioso pero con gas menos de la mitad vuela de lujo y muy bien.
Las baterias duran bastante, he volado 3 vuelos de unos 2-3minutos y sin cargar baterias, si consigo poner las de litio tiene que ser una gozada.
Un saludo!
