Por trasno
#1146458
Buenas estoy comenzando con el molde de un fuse, tengo la duda de si realizarlo de la forma tradicional gel-coat, poliester y fibra o utilizar Poliuretano Rígido o algo similar, por el tema de que me parece mas rapido lo de rellenar un recipiente y punto y por otro lado el molde parece mas resistente.
Por termico
#1146471
Me supongo que te refieres a la resina de poliuretano.
Para hacer el molde de piezas pequeñas, sin mucha importancia, puede valer pero para un fuselaje no te lo aconsejo ya que esa resina sufre contracciones y alabeos con el tiempo. si se te cae, es facil que rompa.
Por Golfo_elec
#1146483
yo he utilizado la resina de poliuretano esa que tu dices, y si no era eso era primo hermano y no te lo aconsejo. Cogia tanto calor que desnaturalizaba la cera y se me pego el estabilizador y el borde de ataque del ala.
Ahora he usado el gel coat y 0 problemas.
Por trasno
#1146551
Muchas gracias, entonces ya solo quedan dos opciones, poliester y gel-coat o resina epoxi y gel-coat (lo cual sera algo caro), que opciones me aconsejais, tambien he visto que se le puede añadir cargas a la resina para no tener que usar fibra y que quede como una especie de pasta
