Por buhonero
#337307
Me gustaria que este post, fuera explícito y no sea otro mas, pq dspues de usar el buscador encuentro 5 hojas d post d este tipo pero no m aclaro, me gustaria que se pusiera el esquema eléctrico, componentes y lo necesario para poner a nuestro avión con luces, pq espero k este no sea un post repetitivo de los otros. Ahora espero vuestros esquemas, material y forma de hacerlo. Un saludo
PD: No os enrolleis, contra mas esquemático mejor que mejor.... :lol:
Por El Cordobes
#337878
Caundo pueda te mando el esquema del mío, va de lujo no es nada dificil, y se necesita muy poco, sin circuitos ni tonterias.
Por esco
#339818
Buhonero: Hay un foro especifico para estos menesteres, que no es este.
Esco
Por El Cordobes
#339866
Mirar aquí lo puse en su día todo lo que hacía falta, para poner luces, hecharle un vistazo.
viewtopic.php?t=48801
Por El Cordobes
#339883
Como he visto mucha gente que pregunta esto, me gustaría que se pusiera esto fijo en algún lado para que siempre se pudiera consultar.
buhonero escribió:
Muy buenas, acabo de terminar de poner las luces weno he puesto dos leds rojos con dos resistencias a la bateria de 4.8v, pero el tema es q al ponerlo en el receptor no se como hacer para q un canal de mi FUTABA FF7 es decir un interruptor se pueda accionar o parar las luces pq no se como hacerlo, y lo ultimo para ponerlas intermitentes como lo haces? un saludito y si kieres t doy mi msn y es mas rapido hasta lego
El interruptor lo intercalas en unos de los cables, el rojo o el negro, porque has sacado la corriente de una batería externa no, es decir tu enchufas los cables rojo y negro de la batería al receptor, pero de esos dos cables rojo y negro saca otros dos en paralelo para alimentar los led, y en uno de esos le intercalas el interruptor.
Yo los led los he comprado intermitentes por si solos y de alto brillo, son más difíciles de encontrar, otra opción es con led intermitentes normales (5V o 1.5V depende) pero tienes que ponerle los de alto brillo en serie para que apagen y enciendan y esconder el intermitente normal, pero ya los tienes que alimentar por encima de los 5V por que entre los dos se pasan y pierden brillo, vamos un rollo, lo mejor intermitentes de alto brillo, son dificilillos de encontrar, a lo mejor, por intenet si los he visto.
Yo los compré en Córdoba aquí en Málaga no los he encontrado, también los puedes encargar en una tienda de electrónica y que te los traigan.
Te pongo esquema.
Tambien podrían adjuntar lo que tengo publicado de mi cessna, de como le he puesto las luces y el brussless, está muy desarrollado y creo que le será muy útil a mucha gente:
Por JAIR MONTOYA
#343807
hola me gustaria que me mandases es sistema de luces que comenrtas en el foro.
mi correo es jair_montoya@hotmail.com
gracias
Por MP3_tilaco
#345713
En este link aparece un circuito de luces que a mi me dio muy buenos resultados en mi RV-4, no me generaba interferencias y con un par de led de alto brillo funcionaba de maravillas, ademas que jugando con las salidas del integrado podias cambiar las secuencias de las luces.
viewtopic.php?t=4408&highlight=luces+circuito
Por buhonero
#350535
esco escribió:Buhonero: Hay un foro especifico para estos menesteres, que no es este.
Esco
esco a cual t refieres? si me he equivocado losiento, pero creo q leds, y tema de circuitos y lo que comento estan relaccionados en este foro... :roll:
Un saludo :wink:
