Por Chanito
#1403590
Buenos días a todos,
Acudo a vuestra inmensa sabiduría en mi intento de retorno al aeromodelismo que dejé hace MUCHOS años, a mi vuelta veo que todo ha cambiado sustancialmente menos que los aviones deben volar :D :D :D .
Al grano: de mi anterior incipiente etapa aeromodelistica poseo una radio impecable, casi sin uso (tendrá 4 o 5 vuelos) pero ahora ya es una pieza de museo, es la FUTABA SKYSPORT 6A con un receptor FP-R1380F FM Dual conversion y 4 servos FP-S148.
Mi pregunta es la siguiente: Hay receptores actuales que sirvan para esa emisora?? y que servos irían bien para construir el entrenador TMA de este foro?. Y ya puestos como no tengo nada eléctrico, (yo era Glob) si podeis me recomendais un motor eléctrico con variador y alimentación para el receptor y unas batería LIPO también, todo para ese modelo.
Un millón de gracias por adelantado.
#1403860
tienes dos opciones.
- seguir como está, con su receptor FM dual y con el riesgo de interferencias.
- meterle un modulo en 2,4 dentro. Te lo tendria que hacer alguien que sepa. podrias dejar un interruptor para poder usar los dos modos de emision si se desea.
Yo tengo asi una F7. Le pusieron un modulo ASSAN interno y quedo feten. Hasta ahora ni un fallo.
La pega es que solo admite 10 modelos de aviones y yo tengo muuuuchos mas :mrgreen: . Pero la he dejado para hidros y me sirve
hay modulos ORANGE, ASSAN. CORONA (mira en Aliesprexx
Por Chanito
#1403941
Gracias Justino, he leido algún hilo al respecto y creo que será eso lo que haga, yo me atrevo a soldar con algún tutorial que he visto, lo que no tengo claro es si cualquier módulo sirve, me podrías recomendar alguno concreto?
Yo tengo Assan en una. F7y en unaF10 y van sin problema
Mira en aliesprex a ver si Lo encuentras
Ultimamente no se vendian receptores assan ... Ojo, asegurate antes de que los hay( h king, aliesprex ...)
Por Chanito
#1403959
Capitán_Pattex escribió:
Vie, 20 Mar 2020 9:13
Yo llevo Assan también hace años sin problemas en un módulo externo... pero tengo entendido que cerraron :(
Ufff entonces que alternativa tengo?.
#1403976
He buscado y ya no los hay... HK solo tiene modulo interno ORANGE que tambien te vale.
la unica pega (que no lo es) es que emite en DXM2 , lo cual haria que te valgan receptores tipo spektrum y compatibles que hay muchos y son baratos. Conoces a alguien que te lo instale?hay que hacer ñapa para sacar el boton de enlazar ( no es problema):
https://hobbyking.com/es_es/orangerx-ds ... s_products
en aliexpress hay muchos receptores compatibles ... echa un vistazo, pero no modulos.
La emisora te quedaria bien y util
Por Chanito
#1404028
JUSTINO FLORES escribió:
Vie, 20 Mar 2020 19:13
Muchas gracias Justino por tu ayuda y trabajo, tengo una duda en la página que indicas habla de emisor PPM y no se si mi emisora transmite en PPM y si por tanto es compatible.
SAludos
Por Chanito
#1404036
Dom, 22 Mar 2020 17:42
Si, seguro queemite en PPM y puede que en PCM .
Gracias Justino, probare.
