- Mar, 17 Ene 2006 11:10
#172056
Hola a todos,
¿Se pueden poner dos packs 3S idénticos (ya hechos) en paralelo a través de sus conectores finales para conseguir un 3S2P?
La idea es conseguir un pack de 3600 mAh y 11.1 v a partir de 2 de 1800 mAh y 11.1. El tema es que un pack 3S2P ya hecho lleva sus elementos en paralelo 2 a 2, y cada pareja se une en serie. Y lo que yo propongo es diferente: son dos series de 3 unidas en paralelo.
La ventaja de los packs ya hechos 3S2P es evidente: cada pareja de elementos está auto-equilibrada por estar en paralelo. De la forma que yo propongo, podrían desequilibrarse los 6 elementos. Se me ocurren 3 formas de arreglar el problema del desequilibrado:
1. Cargar por separado cada pack con un equilibrador (el de Esco, para más información)
2. Abrir los dos packs y soldar dos a dos cada pareja de elementos. Me considero un torpe de la soldadura, por lo que descarto esta opción.
3. Unir los conectores de balanceado de cada pack entre sí, obteniendo un único conector de balanceado. En este caso ya estaría conectando en paralelo cada par de elementos, pero no sé si los cables tan finos del conector de balanceado iban a soportar la "tensión de balanceo entre elementos" (me acabo de inventar este término, pero mola ).
Todo el problema viene porque no encuentro ningún pack de 3600 mAh o similar con 11.1 v que no exceda de 35x35 mm de sección (el largo no es problema), y la única forma que se me ocurre (a parte de fabricarlo a medida, que descarto por inutilidad personal) es poniendo dos packs de 33 x 27 x 75 mm uno a continuación del otro (obteniendo uno de 33 x 27 x 150 mm).
¿Qué os parece el tema? ¿Abandono las drogas?
Gracias de antemano por vuestros consejos.
Un saludo,
Álvaro.
Un saludo,
Álvaro.
