Por planeador
#599572
Tengo una emisora de 4 canales, CH1 direccion, CH2 profundidad, CH3 motor, y el 4 solo puedo poner 1 servo, como hago para poner dos?
Por Ricardo RW
#600058
Si tu planeador ya tiene diedro suficiente para usarlo sin alerones, lo mejor que puedes hacer es instalarle flaps. Vas a tener un control del aterrizaje bien bueno, y más encima, tendrás control de camber para las térmicas o para arrancar de las caídas.
No te recomiendo usar alerones como flaperones porque vas a tener un ala más propensa a tip-stalls en modo flaperón, además, tendrías que sacarle diedro.
Por Charlie55 C.Aguado
#608955
Hoola:Si le pones alerones con un solo servo, mejor es que coloques los kwik link asimétricos, para que empuje mas que tire .Con eso se logra diferencial (sube mucho y baja poco), es muy importante.
