Por ozues34
#620295
Buenas,
Tengo un motor que se me rompio, el eje se doblo, y por consiguiente tuve que quitarlo... es un motor brushless de himodel... llevaba en uno de los extremos un pequeño prisionereo o arandela negra muy chica...el caso es que la pude quitar pero no tengo ni idea de como se pone eso... es mas... he visto que las venden pero ni ide a de como ponerla pq no hay manera de que entre...
Alguien me puede decir le modo ?.. y por cierto... como se llaman esas arandelillas en nombre tecnico ?...
Por miguelonete
#620414
supongo que te refieres a un circlip:
metelo por la punta del eje, primero un lado, luego el otro (hay que hacer fuerza) y luego lo llevas hasta su sitio.
Por ozues34
#620444
Gracias Miguelonete.... estaba ya desesperado...
Ya de paso.. hay alguna manera de quitarlo sin doblarlo... pq esta como metido en una hendidura...
Por miguelonete
#620757
igual que lo metes, fuerzas un poco el circlip para que salga de la ranura (pero siga en el eje) y luego lo llevas a lo largo de todo el eje hasta que llegas al final.
