Hola KiKeland.
Siento disentir,pero eso no es así.
Una cosa es hablar de potencia ,y otra distinta de intensidad,en el caso que nos planteas(interruptor de 5A 220v)es la tensión la que justifica la potencia.
La multiplicación de voltios por amperio para calcular la potencia en vatios está bien,pero no se debe de confundir con la corriente que puede circular por un conductor.
No se pueden trasladar en orden inverso tensión y intensidad para un mismo conductor(bueno se puede pero con resultados funestos para dicho conductor si no lo soporta),la sección de este limita la corriente, pero no la tensión,es decir que el interruptor es valido para aparatos de hasta 1100 w porque no tiene limite de tensión,excepto la que le permita el encapsulado aislante de plástico.
Supongo que conoces la ley de hom.
¡¡Ah!!,otro ejemplo,adivina por que se utilizan tan altas tensiones y corriente alterna para transportar la corriente de la red eléctrica.
