El motor esta congelado y el piñon achicharrado...
En serio, no se como meter el piñon sin joder o doblar el eje. He probado de todo. hay algún aparato?. Yo tengo el extractor, pero para poner el dichoso piñon...
Echadme una mano por favor.
Eje y piñon con medidas correctas... 2,3mm
Por gabriel izquierdo
#73215
mete el piñón en el horno a 150 grados y el motor en el congelador.
ojo,dos cosas:
1º si el piñón no debe llegar al fondo debes preparar un calzo para no pasarte,calzo que se debe poder retirar con el piñón puesto.p.ej. unas arandelas de cartulina o cartón.
2º hazlo rápido y decidido,se igualan las temperaturas muy rápido.
Por Armengol
#73448
...es más importante el piñón a alta temperatura (hasta 200ºC no problem) que el motor congelado, y por supuesto lo suyo es usar un banco de tornillo para meterlo a presión...
De todas formas, yo prefiero pasarle una broca o escariador, y, o lo sueldas o (si no se te da bien eso o no te fías) lo pegas con el mismo Loctite verde que viene en algunas reductoras y que es buenísimo.
Por JAC
#73857
Bueno, al fín ni horno ni nada. Un poquito de broca de 2mm para limar un poco el piñon y loctite verde. De maravilla. Gracias a todos. Un saludo
