Por jjma
#986174
Hola, para una maqueta de 2,20cm que lleva 10 servos seria conveniente instalarle una centralita? si es asi cual me aconsejais?
Por angel ro 43
#986238
Yo en mi modesta opinion creo que si ,pasate por CIRCUITOS ELECTRÓNICOS ESPECIALES PARA EL AEROMODELISMO y mira la del amigo Joaquinmjuan tiene una muy buena de 6 canales que es una pasada
saludos y buenos vuelos
Por Jose Luis Fraga
#987355
Hola, yo pondría centralita, la que ha nacido en el foro, la de esco-rc, la emotec o cualquier otra comercial, hay que valorar lo invertido en la maqueta y las horas de trabajo que lleva, todo lo que suponga un grado de seguridad a la hora de volar es bueno, a pesar de que más de uno te recomendará no llevar centralita yo no lo dudaría ni un momento CENTRALITA SI.
Por mudo
#1018002
Sin duda, a mi la que mas me gusta es la weatronic por todo en general, también tengo de powerbox y emcotec, la verdad que te acostumbras y siempre las utilizas.
Por Pedro Ayuso
#1018078
Interesante esta reflexión.....
Perdonar mi ignorancia,pero para futuros proyectos....,me pidriais explicar a partir de cuantos canales,servos o mezclas seria aconsejable instalar centralita.
Gracias de antemano
Por Manuel hernandez
#1018647
pedroglow escribió:Interesante esta reflexión.....
Gracias de antemano
HOla Pedro y hola a todos,me uno a la pregunta que hace Pedro.Cuando es aconsejanle poner centralita,y que beneficios tiene.
Lo digo pq yo tengo aviones volando con 11 servos sin centralita,y van bien.
Mas preguntas,cuantas baterias van ecnhufadas a las centralitas?regulan estas el voltaje,en fin,,son muchas dudas que tengo,sorry por im ignorancia en el tema tambian.
Por mudo
#1019504
Buenos días a todos, en principio creo que no es que haya un número a partir del cual si o no habría que poner centralita.
Cierto es que puedes llevar 11 servos en un avión y no llevarla, pero hay teorías que dicen que si por ejemplo llevas 4 servos en la misma superficie de mando parece ser que el consumo es bastante elevado y por lo tanto el receptor puede salir perjudicado (yo he visto receptores salir ardiendo) yo creo que el uso de centralitas es un tema de seguridad, ante consumos elevados, cortos, etc.
A mi hace poco en un avión en el que llevo nada más que 18 servos, me entro en corto uno y la centralita lo anulo, funcionando el resto......
Por otro lado controlan el estado de las baterías, puedes detectar si hay algun consumo raro y por otro lado además a nivel de programación suele simplificar las cosas.
Yo tengo centralitas de Emcotec, weatronic y power box, y todas van de lujo, la que más me gusta es la weatronic....me imagino que ira en cuestión de gustos.
Por Pedro Ayuso
#1019996
Muchas gracias Ivan y mudo,por el cursillo acelerado de centralitas,es algo que siempre me he preguntado y me ha quedado bien claro,de hecho en mi f-15 de skymaster va montada una weatronic de 20 canales y la verdad no tenía ni pajotera de lo que era capaz de hacer,aparte de hacer de receptor .
Lo unico que no tengo el manual en español y es un put@don.
Muchas gracias !
Por mudo
#1020364
pedroglow escribió:Muchas gracias Ivan y mudo,por el cursillo acelerado de centralitas,es algo que siempre me he preguntado y me ha quedado bien claro,de hecho en mi f-15 de skymaster va montada una weatronic de 20 canales y la verdad no tenía ni pajotera de lo que era capaz de hacer,aparte de hacer de receptor .
Muchas gracias !
Hola pedroglow, voy a mirar si tengo el manual en castellano, creo que no, me pegue bastante con la centralita hasta que más o menos me hice con ella, la verdad que desde el pc fui tocando, con mi medio inglés traduciendo, y el alemán que se (que es nada) la verdad es que no me enteré de nada.
Ya te digo algo.
P.D.: Cómo programaste el f15??
Por Charlie55 C.Aguado
#1020379
No soy electrónico, pero por mi experiencia y la de los compañeros te puedo decir;
.En los modelos que por envergadura, o por consumo de servos hace falta un elemento de seguridad es mas que aconsejable.El receptor gestiona la señal y la corriente, con la centralita se sapara las funciones.La centralita gestiona el consumo de los servos, siempre con dos baterias.Cuando falla una bateria, anula la dañada y le dá paso a la de reserva o bien consume de las dos y cuando falla una corta la corriente de esta (depende de la centralita).
.En la centralita, se pueden gestionar con el mismo canal dos o más servos con la misma señal, en los canales principales, así no hay desfase entre uno y otro, además le "da" el consumo requerido.
.Cuando hay un consumo demasiado elevado de un servo,por malfunionamiento puede consumir la bateria en un santiamén, la centralita impide esto.Hay que tener en cuenta que el consumo de los servos puede ser muy alto, yo he medido 2 amperios en un acrobátoco de 2.16 con servos de 9 Kg digitales.Verifica que el fabricante te garantice los amperajes reales que soporta, esto es muy importante.
.Otra cuestión es el interruptor de la centralita, a poder ser óptico, ya que está libre de interferencias.
