- Mié, 25 Ago 2004 1:03
#3976
Esto me lo envió un amigo;
Curiosidades de nuestro hobby
Si tenemos en cuenta que una de nuestras hélices de 11 pulgadas lo que es
igual a 27,94 cm de diámetro la ponemos a girar a una velocidad conservadora
y muy común de 11.000 rpm. nos da las siguientes cifras de acuerdo al sitio
en que tomamos las lecturas:
A) al 20% del diámetro o sea 5,588 cm. x 3,1416=17.55 por revolución y si
estamos hablando es de 11.000 rpm. tenemos que en cada minuto la velocidad
con que desplaza
ésta parte de del disco de la hélice es igual 11.000 x 17.55 cm.= 193.050
cm./minuto o sea si multiplicamos este recorrido en un minuto por 60 que
tiene la hora nos la siguiente cifra: 193.050 x 60= 11.583.000 cm./hora
cifra esta que al dividirla por 100.000 nos la velocidad en Km./ por hora
que es de 115,83 Km./hora, lo cual aunque alta no es muy preocupante como
las que vienen a continuación.
En los siguientes cálculos sólo voy a hacer las operaciones matemáticas
por cuanto en ésta primera parte expliqué la forma de hacerlo.
B) al 50% del diámetro da los siguientes resultados:
Diámetro del disco al 50% es de 13.97 cm.
Entonces: 13.97 cm. x 3.1416= 43,888 cm. por revolución
43.888 cm. x 11.000 rpm.=482.768 cm./minuto
482.888 cm./minuto x 60 minutos = 28.966.080
cm./hora
28.966.080 cm./hora dividido por 100.000 = 289.66
Km./hora.
Vamos subiendo y en qué manera.
C) al 75% del diámetro da los siguientes resultados:
Diámetro del disco al 75% es de 20.95 cm.
Entonces: 20.95 cm. x 3.1416= 65.832 cm./ por revolución
65.832 cm. x 11.000 rpm. =658.322 cm./minuto
658.322 cm./minuto x 60 minutos = 39.499.336
cm./hora
39.499.336 cm./hora dividido por 100.000 = 394.99
km./hora.
Preocupante ¿ verdad ?.
D) al 100% del diámetro da los siguientes resultados:
Diámetro del disco al 100% es de 27.94 cm.
Entonces: 27.94 cm. x 3.1416= 87.776 cm./ por revolución
87.776 cm. x 11.000 rpm.=965.536 cm./minuto
965.536 cm./minuto x 60 minutos = 57.932.160
cm./hora
57.932.160 cm./hora dividido por 100.000 = 579.32
Km./hora.
Si tenemos en cuenta que la velocidad del sonido es de 333 m/seg tenemos
que al multiplicarlo por 360 nos da 119.880 metros/horas. o sea 1.198.8
Km./hora vemos que la punta de nuestras hélices se desplazan aproximadamente
a la mitad de la velocidad del sonido, pero "CASI IGUAL A LA VELOCIDAD DE
DESPLAZAMIENTO DE UNA BALA .45", si quier ver el efecto, muy sencillo,
ponga su dedo en la punta del cañón de una arma de estas y disparela.
Así es que SIEMPRE ajuste su motor por la parte posterior de la hélice,
nunca se ponga al lado de una hélice en rotación y no permita nunca que los
niños estén cerca de un motor prendido.
Por eso vuelo con turbinas...........
Saludos,
Fernando Trabanco
con que desplaza
cm./hora
Km./hora.
cm./hora
km./hora.
cm./hora
Km./hora.
Saludos,
Fernando Trabanco
A Volarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!
