Por Josruel
#47408
Por favor necesito me ayudéis a ajustar el giróscopo que lleva mi Z400. LLeva dos potenciomentros (ruedecitas) que indica una Sensitive y la otra Extent y un interruptor que pone Lock Tail.
Creo que Sensitive es para regular la sensibilidad y Extent para regular la velocidad de respuesta del servo de cola. Lock Tail creo que es para bloquear la cola, pero no se como funciona, que consecuencias tiene activarlo ni que hacer antes de ello.
El tema es que ajusto, mas o menos, la cola sin el giro conectado luego lo conecto y se me sigue moviendo mas o menos igual que antes. Aún no he despegado solo hago lo de la baldosa, pero cuando está a punto de hacerlo y corto motor el heli gira en redondo. Además a veces al rato de estar en marcha el servo de cola empieza a tirar del mando y se queda bloqueado en un extremo (tengo que desconectar la batería por que no retorna).
Otro tema en mi Eclipse 7 tiene una función que se llama gyro que esta al 50%, ¿que es lo que hace si la sensibilidad la regulo en el giróscopo?.
Por Kingland
#85216
Josruel, como solucionaste este problema, porque yo tengo el mismo problema que tu. El servo se queda como enganchao y el LED del GYRO empieza a parpadear.
Por Trinxa
#85268
Extend significa la posicion neutral del servo. Eso que se queda enganchao tienes que mirar el juego de la varilla de paso de cola. Desmonta el tornillo que fija la varilla al servo. Comprueba con tu mano que se desliza con suavidad. A mi me pasava que se quedava bloqueado a paso maximo. Las rotulas que daban paso estaban mal colocadas. Con algo de grasa se mejora mucho. Pueba de no collar totalmente los tornillos de las rotulas. Deja algo de margen para que je muevan un pojo hacia los lados.
Hasta pronto
______________________________________________
Minicopter V2 (Esperando gyro)
Drangonfly #35 (abandonado...)
T-Rex 450 XL (Montando electronica)
