Por charlief45 - Jue, 12 Dic 2013 14:45
#1253073
Buenas buenas, soy nuevo en el foro y tambien con el aeromodelismo, asi que me presento, mi nombre es Carlos y ayer me llego el helicoptero MJX F45. Pensando en que iba a tener problemas con las baterias ya que dicen que para este modelo tiene una autonomia de entre 7 y 13 minutos aproximadamente, dentro del paquete pedi otra mas de las originales que traen este modelo. Ahora el problema es el siguiente, tengo dos baterias y tengo un solo cargador, investigando por todos lados hablan sobre cargadores, diferentes baterias y demas, la verdad con tanta info se me dio vuelta la cabeza, hay como mucha teoria sobre eso y no se por donde arrancar, soy muy nuevo en todo esto y por tal motivo, necesito que me ayuden por favor.
Aqui vienen un par de consultas...
1) Entendi mal o puede ser que con un cargador diferente al que viene standard puedo cargar la bateria original en menos de 3 hs dependiendo de la configuracion y calidad del cargador? la bateria original que viene es una LIPO de 7.4V 1500mah.
2) Si para ese tipo de baterias(originales) no hay forma de cargarlas en menos tiempo que 3 hs. vienen baterias que si lo hagan para este modielo? por lo que pude ver el helicoptero soporta baterias de hasta 2600mah.
3) Que recomandacion me darian para este caso puntual? qué gano teniendo uno de los
cargadores que mencionan tipo... "B6" (que no se que quiere decir jaja) ustedes como resuelven el problema del tiempo que hay que esperar
para cargar una bateria, teniendo en cuenta el poco tiempo de vuelo que dan las mismas?
Se que soy muy basico en lo que planteo, pero la idea es meterme en el mundo aeromodelismo de alguna manera.
Para los que puedan ver el tema y ayudarme muchas gracias!! Saludos desde Argentina!
