- Mié, 07 Sep 2005 18:08
#104313
Hola buenas por fin ya me ha llegado el motor AXI2820/12 pero tengo una pequeña duda veo q biene con un pack de accesorios como para poner delante del motor donde esta el eje y otro para poner atras el motor con un eje tambien, en teoria con su eje principal gira normalemente como un motor normal no tengo q poner el eje trasero no?
Es para un RAVEN de 1 metro de envergadura,en teoria solo tengo q poner el soporte en cruz y poner el tope redondo,pero me gustaria saber q funcion hace ese tope.
Una cosa mi idea es meterlo dentro del abitaculo del avion ya q el morro del avion lo hecho de contrachapado de 2,5mm y aparentemente esta reforzado con balsa de 8mm de grosor todo el habitaculo(laterales morro) donde en teoria tiene q aguantar todo el empuje del avion, mi gran duda es suficiente en la parte delantera el contrachapado de 2,5mm?
Trabajara con un empuje de unos 1300 a 1600gr a maximo rendimiento segun que helice le meta,sera suficiente el contrachapado? o lo refuerzo poniendo otros 2,5mm de contrachapado mas? q serian 5mm en total de contrachapado.
Demasiadas preguntas jejeejej pero nunca habia probado un motor de este modelo.
gracias y saludos
gracias y saludos
