Por juanjo34
#104313
Hola buenas por fin ya me ha llegado el motor AXI2820/12 pero tengo una pequeña duda veo q biene con un pack de accesorios como para poner delante del motor donde esta el eje y otro para poner atras el motor con un eje tambien, en teoria con su eje principal gira normalemente como un motor normal no tengo q poner el eje trasero no?
Es para un RAVEN de 1 metro de envergadura,en teoria solo tengo q poner el soporte en cruz y poner el tope redondo,pero me gustaria saber q funcion hace ese tope.
Una cosa mi idea es meterlo dentro del abitaculo del avion ya q el morro del avion lo hecho de contrachapado de 2,5mm y aparentemente esta reforzado con balsa de 8mm de grosor todo el habitaculo(laterales morro) donde en teoria tiene q aguantar todo el empuje del avion, mi gran duda es suficiente en la parte delantera el contrachapado de 2,5mm?
Trabajara con un empuje de unos 1300 a 1600gr a maximo rendimiento segun que helice le meta,sera suficiente el contrachapado? o lo refuerzo poniendo otros 2,5mm de contrachapado mas? q serian 5mm en total de contrachapado.
Demasiadas preguntas jejeejej pero nunca habia probado un motor de este modelo.
gracias y saludos
Por JAC
#104932
La leche, con ese motor... ese avión que no pasa de los 800-900gr se te va a desintegrar :wink: :wink: :wink: . Refuerzalo, no lo dudes. Un saludo.
Por juanjo34
#104946
Jac ya lo he reforzado se me hira casi a los 1000gr pero bueno yo creo q el perfil simetrico q tiene el ala se sostendra bien.
Por juan
#105969
Juanjo los accesorios a los que te refieres para el axi se llama radial mount o montura radial,solo tienes que sujetar el motor por la montura en cruz a la bancada parallamas y al otro extremo le acoplas el accesorio para poner la helice que como es un motor outrunner o de carcasa rotativa girara todo.
Tambien lo puedes poner atornillado a la parallamas al reves quitando la montura en cruz y aprovechando los tornillos para sujetarlo,asi aprovecharias el eje del motor;Yo personalmente prefiero la primera opcion pues es muy limpia y segura aunque son validas las dos,si no lo entendieras te pongo una animacion de como funciona para que te hagas una idea
Por juan
#106517
Juanjo mas claro........
Por juanjo34
#106529
Gracias JUAN ya lo tengo montado y todo perfecto,al final lo hecho con el soporte q venia para agarrarlo por atras pero con la diferencia q lo he puesto adelante en su eje original para aprovechar mas apollo,la verdad lo he probado con 10 elementos sub2/3 descarga maxima de 25A y la verdad con una helice 12X6 tira un huevo,IMPRESIONANTE y he mirado las tablas y estoy en unos voltages normalitos incluso este motor aguanta configuracion 4S y segun las tablas no veas, la verdad estoy flipando,de momento pilas normalitas haber si va a ir mal algo del avion y solo falta de joder unas baterias buenas q mi intencion es meter unas 1800maH 3S2P.
