JOSEMI II escribió:Convendría conocer la antigüedad del motor y sus horas de vuelo.
Saludos. Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
El hecho de que un motor sea viejo o tenga muchas hora de vuelo no dice nada de si funciona bien o mal... he visto motores con mas de 20 años en el campo de vuelo muchos nuevos quisieran funcionar asi... todo esta en el uso que les des y como tengas de revisada toda su mecanica.
El problema comentas que viene de que ves pasar aire por las mangueras no??? pues yo creo que es simple, te esta entrando aire por el deposito, ya sea por el tapon o bien porque el pendulo se te haya podido quedar enganchado en alguna de las paredes y no coge liquido. haz una pueba muy simple, saca el deposito, mete tubos de silicona en todas sus tomas y tapa todas menos una, una vez hecho esto mete el deposito enun recipiente con agua y sopla por el macarron de silicona que dejaste sin tapar.... si tienes alguna fuga deberia de salir burbujas de aire por el tapon, algun poro en el tanque o en las juntas del tubo de laton con el tapon.
