Por Tharsis
#1047104
Hola, Tengo un FunCub con este motor:
Input Voltage : 7.4V~11.1V (2~3S Li-po)
KV : 1100 rpm/V within 10%
Max. efficiency current : 10~15A
Dimentions : 35mm X 30mm / 1.38in X 1.18in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight : 77g / 2.72oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 600~1300g / 21~45oz
Power equivalent : .12,2stroke
Stator Dimentions: 28-08
Y tengo este variador:
Spec.
Weight: 24g
Cells: 2-3S (Auto Detect)
Max Current: 25A
Burst: 30A
BEC: 3A
El caso es que usando hélices de 10x5 éste se calienta hasta el punto de oler mucho, incluso se nota que a máxima potencia baja el rendimiento a los pocos segundos, uso baterías 3s 2200 20c.
He de poner un variador de más resistencia?
gracias.
#1047264
Y la refrigeración :?: de todas formas son malillos, al mio del EDF le pasa igual, lo voy a cambiar, aún así, particularmente creo que es mucha carga una 10 x 5 con 3S.
BV
Por Moy
#1047275
Hola, he mirado en Preimelec y para ese motor lo máximo parece una 9x5, da un consumo de 18 A. que es probable que aguante el regulador que tienes si va bien refrigerado y no vas siempre a tope.
Mira aqui estan las pruebas de este motor.
http://www.bungymania.com/imageshome/in ... .php?id=63
tanto motor, helice y ESC son correctos.
pero algo debe estar mal.
Puedes ser un motor con un kv mucho mas alto que 1100.
Puede ser un ESC danado. (de fabrica)
A veces el heat sink que traen que es una laminita de aluminio no esta pegando en todos los Fet.
Si lo estas usando con mas de 3 servos podria calentarse mucho pero en otra seccion.
Manuel V.
#1047386
Si Manuel, pero combinación maxi, 24A. Y nos pasamos brutalmente del buen rendimiento de ese motor. Anda seguro por debajo del 60% con esa helice.
Y recomiendan ESC 30A en continuo.
Yo creo que vamos muy justos, de acuerdo con Moy, utiliza 9 x 5 mejor.
Que para le FunCub bien.
BV
Por Tharsis
#1047442
Cuando lo compré me fié de estas rewiews de hobbyking:
I owned two warp 6 motors before testing this one.
All I can say is that it's a GREAT motor. Here're the tests I did with a wattmeter and some props on my minimag
SETUP
Plane : Multiplex Minimag
Lipo : 3S 2200 mah 20/30C
ESC : 25A
TESTS
Propeller : 7x5 APC E
Amps : 8,7A
Watts : 100W
Propeller : 8x6 APC E
Amps : 13,7A
Watts : 146W
Propeller : 9x7.5 APC E
Amps : 19A
Watts : 196W
Propeller : 10x5 APC E
Amps : 13A
Watts : 137W
Propeller : 9x9 APC E
Amps : 20.5A
Watts : 207W
Propeller : 10x10 APC E
Amps : 24A
Watts : 235W
Highly recommended.
Probaré con una 9x5 hasta que "junte" para comprar la motorización original.
#1047548
Harás bien.
En cuanto a los test, algo le paso ensayando con la 10 x 5 , imposible 13 A, ademas no puede consumir menos que con una 8 x 6.
9 x 5 y si el ESC está bien, se calentará menos ya veras, y bien para el FunCub.
BV 8)
Por Manuel V
#1047634
Bueno, como ven un motor de 78 gramos de peso como este 3530 y que solo se pueda usar a unos 180 watts muestra que es un motor de pesima calidad sobre todo porque no soporta la 10x5.
Por ejemplo el Suppo 2217-8 -1050KV soporta perfectamente una 10x5 a 9000 rxm y solo 17-18A.
Por eso yo no recomiendo que compren esos motores dorados.
Mucho mejor los Suppo, Los KD y los turnigy SK y Tr (rojos con azul o negro)
Manuel V.
Por Tharsis
#1047810
Pues nada, voy a por las 9x5, solo tengo un par de dudas más.
Tengo varias 10x5 aquí, el tema de cortarles media pulgada a cada pala es excesivamente delicado?
Qué tripala sería equivalente a la 9x5?
