Por caimanfo
#758028
eS NORMAL QUE SE ME ESTEN INCHANDO LAS LIPOS CON ALGUN TIEMPO ?¿
Cual es el problema ?¿?
Yo trato de cuidarlas al maximo siempre mantenerlas con carga, 3,8 v + / - por modulo cuando acabo de volar.
Se pueden recuperar o sanar las baterias inchadas ?¿?
Gracias de ante mano
Por funfly
#758129
las lipo una vez que se descagen mas de 3 v suelen hincharse, problema, qu esas baterias, ya no las puedes recuperar, aparte pierden capacidad de descarga.
Por Atrur
#761937
Las lipos no se hinchan por descargarlas a mas de 3v; se hinchan por calor.
La bateria genera calor en dos casos:
- Por sobredescarga, cuando la bajas de 3v por que no generar mas electricidad y empiejza a degradarse la quimica.
- Por sobredescarga, cuando pides a la bateria mas amperios de los que puede suministrar, si una bateria se calienta a mas de 50Cº empieza a hincharse y degradar la quimica igual que si la bajas el voltaje. El granproblema que nos vierne aqui es la potencia de la bateria (los dichosos "C" que muy pocos fabricantes dan datos reales, nosotros hemos probado muy pocas baterias que sean capaces de generar los 20C)
Cuando sacas las baterias del modelo a que temperatura estan? Calientes, muy calientes, llegan a quemar?
Recuperarlas ya no se puede, pero las puedes seguir usando en algun modelo con menos consumo o algun invento.
Por Tranes
#769449
Atrur, has tocado un tema al que doy bastantes vueltas...la descarga real de las baterias. A los precios que estan uno siempre esta tentado a comprar lipos barateras de los chinos, pero siempre piensas que si son tan baratas por algo será....
Puedes decirme algunas marcas que hayas comprobado su fidelidad con los C que anuncian?
Por peedpeed
#769592
Tranes escribió:Atrur, has tocado un tema al que doy bastantes vueltas...la descarga real de las baterias. A los precios que estan uno siempre esta tentado a comprar lipos barateras de los chinos, pero siempre piensas que si son tan baratas por algo será....
Mira, por mucho que mientan los Chinos seguro que estas lipos son de 20C como minimo:
# Size: 107mm x 35mm x 24mm
# Capacity: 2200mah
# Voltage: 11.1v
# Continuous Discharge Rate: 28c
# Burst Discharger Rate: 35c
# Battery Weight: 178g
http://cgi.ebay.es/2-x-2200mAh-Max-35C- ... 240%3A1318
Las cosas han cambiado y las lipos ya no son como hace 1 año.
Salu2.
Por funfly
#769615
pienso lo mismo que tu peedpeed, todas las baterias vienen de china, lo unico que las diferencia es el controlde calidad, mas control = mas coste.y fabricantes hay cuatro los demas son solo manipuladores, cada uno las monta de diferente manera, unas amrillas y otras negras.
Por Atrur
#770473
Como dice FunFly casi todas los elementos son de fabricación China, de echo hay muy pocos fabricantes.
Dentro de las baterías hay muchos montadores, de los cuales no hemos encontrado ninguno que los prorrateos sean reales; realizan prorrateos de baterías a unas condiciones en las que la vida se ve muy afectada; de esta manera casi cualquier batería llega a los 20C o 30C pero su vida se ve muy reducida.
El dato que todos nos fijamos los C no lo encontraras en ningún fabricante de elementos, eso lo ponemos los montadores de baterías.
Por otro lado no hay ningún fabricante de baterías que garantice la vida de las mismas salvo nuestras baterías NanoPack y las baterías A123.
