Por OscarO
#63238
hola, he liedo en varios post ya , que si se acelera un avion y sube se debe trimar y poner para que no lo haga,encambio yo cuando he estudiado aerodinamica lo que vi es que ese efecto es normal, se gaan sustentacion y el avion sube, por que entonces no debe subir? si por lo que vi yo eso es normal?
Por Eduardo Nuñez
#63244
uno al meter gas a tope no tiene necesariamente que querer subir, de heco en la aviacion real se actua sobre la rueda del compensador, que es un trim, para que el avion no cambie de actitud
Por Armengol
#63247
Exacto, está claro que un avión bien centrado y con las incidencias correctas, tenderá a subir si no hacemos otra cosa que darle más motor, pues al aumentar la velocidad del aire lo hará la sustentación. Pero puedes querer ganar velocidad sin altura, en cuyo caso necesitarás trimarlo (o usar el pulgar derecho con tacto...).
Por OscarO
#63253
aha, pos muchas gracias por las respuestas. para los proximos vuelos lo hare.
Por Juancar
#63616
Normalmente cuando das más motor lo que quieres es aumentar la velocidad, no la altura. Por ésto, para compensar el aumento de sustentación causado por el aumento de velocidad, se le suele dar al motor la incidencia de un par de grados hacia abajo.
Por PacoSoto
#63663
tambien hay una mezcla en muchas emisoras que te hace esa compensación automáticamente, ajusta el motor con el timón de profundidad.
Por AntonioE
#63667
Estoy con Juancar, dale un poco de incidencia al motor y evitaras tener que estar programando mezclas y ganaras efectividad.
Por Eduardo Nuñez
#63691
Ni se te ocurra compensar con mezcla de profundidad si haces una pasada planeando en cuanto metas motor y aun no haya empezado a ganar velocidad ya tenderá a picar contra el suelo, eso es un error.
o suyo sería que actuase en funcion de la velocidad, no de la posicion del stick de gas, pero para ello seria necesario un sensor de velocidad a bordo que bla, bla, bla......
eso lo puedes leer con mas detalle en mi web www.nurflugel.tk en la seccion tecnica, prueba de vuelo
