Por yusel
#293057
No se conectar la helice tripala de la turbina al eje del motor,en el conjunto de la helice viene un cilindrito metalico con un orificio igual al diametro del eje del motor pero ese cilindro no lleva ningun tornillo allen empotrado para trabarse y quedar sujeto en el eje, es que acaso va pegado con pegamento o es un fallo de fabrica ?
Por yusel
#293074
A ver si con el esquema ...
Por MrFlower
#293080
Esa pieza normalmente lleva un par de prisioneros para agarrar el eje, pero por lo que dices no lleva nada.
Quizas lo adecuado seria hacerle los agujeros, pasarle un macho y ponerle los prisioneros, pero esto puede que sea mucha tarea.
Pegarlo, el motor se calienta y el loctite con el calor no se lleva bien, tal vez nural 21 (o algun otro que pege metales), siempre antes lijando un poco el eje para que adiera mejor el pegamento.
Por yusel
#293091
Pongo fotos a ver...
Por yusel
#293093
Pieza dentro de las palas
Por yusel
#293095
La pieza fuera de las palas
Por yusel
#293098
en el conjunto viene un diminuto envase parecido al pegamento con un liquido gelatinoso verde dentro pero no se si es pegamento o no, si alguien ha montado algun edf de alfamodel seguro que nos ilumina,a ver si se anima alguien sinó no se como voy a agarrar el motor a la turbina. :?: :?: :?:
Por MrFlower
#293289
Si, es pegamento, se suele usar para enganchar engranajes a los ejes de los motores, pero cuando encajan justo, y sin olguras.
Para despegarlo, se usa calor, se le da con un soldador a la pieza hasta que se caliente por ejemplo.
De todas formas, me gustan mas los prisioneros, si tienes la oportunidad de ponerselos, mejor.
Por yusel
#293673
De momento solo lo pegaré puesto que teoricamente las aspas deben girar sin ninguna fricción que lo despege, y si se me suelta pasaremos al plan " B " , los prisioneros, gracias por la información, un saludo.
Por eddyimac
#296765
Hola: es muy importante que pegues la pieza con el pegamento verde que viene con el Kit. De otro modo el conjunto va a vibrar (por ej. si le pones prisioneros). Dejalo 24 hs. antes de moverlo y queda perfecto. Acuerdate de poner una separacion para dar la luz necesaria entre esa pieza y el cuerpo de la turbina., pr ej. una pieza d balsa de 1,5 mm que despues retiras rompiendola simplemente. (ver foto)
