Por eknon
#312158
ola tengo el glider 600 pero tengo un problema el estavilizador vibra
qu digo vibra parece k valla a desatornillarse
a vosotros os venia algun tipo de pieza para ponerlo entre el estavilizador i el avion?
si es asi plz acer foto y colgarla
gracias porfavor responder
Por alejandro gil
#312187
a eso se le llama hacer flutter. Se produce cuando el avion va mas rapido de lo que para un principio esta diseñado
Por slash
#312295
HOLA ALEJANDRA SUPONGO QUE TE REFIERES A LA UNION DE EL FUSELAJE CON EL ESTABILIZADOR, YO NO HE TENIDO PROBLEMAS, LO QUE SI TRAE DE SERIE ES UNA PIEZA DE PLASTICO A MODO DE ARANDELA QUE SE COLOCA POR ENCIMA DEL ESTABILIZADOR, A MI ME PASO ALGO PARECIDO A LO QUE TE PASA A TI Y ERA QUE NO APRETABA SUFICIENTEMENTE LOS TORNILLOS QUE UNEN EL ESTABILIZADOR AL AVION, LO HAS PROBADO (APRIETA SIN MIEDO COMPI!!!)
Por Manuel Díaz
#312627
El estabilizador lleva dos piececitas, una por debajo y otra por arriba.
La de abajo hace que ajuste mejor a la cola y la de arriba que los tornillos no pasen a través del estabilizador.
No te preoucpes, aprieta sin miedo y caso de pasar los tornillos, usa unos de tamaño mayor dado que los que vienen originales con el avión creo yo que son excesivamente pequeños.
De todas maneras, piensa que al ser un estabilizador muy grande de corcho finito, es lógico que vibre con el viento, aunque a pesar de eso es bastante efectivo.
Por eknon
#312945
gracias por contestar
pero ami solo me venia la pieza de arriba la de abajo dice el de la tienda que no existe
jeje
i si apreto mas petara lo que aguanta los tornillos
Por Manuel Díaz
#313404
Prueba a introducir entre el ala y la cola algo como caucho, plástico o esponja que haga que vaya más fija.
