Por top242
#134646
Hola!, se os ocurre porque puede "colear" un avion? me explico, volando en linea recta, el avion hace un movimiento de zig zag muy leve pero perceptible, en la parte de la cola, que se acrecienta al acelerar.
Gracias!
Por Igb
#134650
la verdad nunca lo he visto, asi que no lo se seguro, pero podria ser que hubiera holguras en el timon de direccion o algo parecido
Por miguelonete
#134653
quiza no sea el mas apropiado para contestar, pero creo que puede ser que no tenga suficiente superficie el estabilizador horizontal(creo que es ese, el que va en vertical)
Por top242
#134655
Osea , que le falta deriva?, te refieres a eso? a que el plano vertical de la cola es pequeño, no?
Por PANXITO
#134657
wenas,
puede ser que tengas interferencias en el mando de direccion, o que alguno de los cables de direccion no hagan buen contacto.
salu2!!
Por Manuel Albiol
#134659
Hola....
Creo que necesitas dar más datos acerca del avión, es decir, es de depron, de balsa, lo has hecho tu, es un kit ya hecho, etc.
Por top242
#134663
lo hice a partir de un plano, es de balsa, electrico con brusles, relacion peso potencia , aprox 1:1, es algo parecido a un me109
Por miguelonete
#134664
puede ser eso, si se va de un lado a otro, si solo se va hacia un lado nidea.
no me refiero al timon que se mueve, sino a la parte fija(x si acaso)
Por top242
#134670
el movimiento en si es como coger el avion desde arriba, por la cabina, con dos dedos y mover la muñeca en plano, el avion no cambia de trayectoria va recto pero coleando como un tiburon, pero es un coleo suave, no es exagerado, pero se nota.
Por miguelonete
#134676
entonces, puede ser, aumenta el area del estabilizador, aver si funciona
Por top242
#134679
esto, de que sea pequeña la deriva vertical, puede favorecer tambien metidas de ala "hachazos" a baja velocidad?
Por Macarioss
#134681
mira la balsa del timon de cola por si esta algo desfomado y te hace turbulencias al circular el aire por los lados
Por Manuel Torres
#134737
¿Has visto si colea cuando aceleras y menos en vuelo contínuo?
Si es así, quítale elementos o pon un motor con menos par o cambia la hélice a menos diámetro y más paso.
Ya nos dirás. :wink:
Por luis_lopez
#134944
te habla la voz de la experiencia, llevas algo casi suelto o con demasiada olgura, ami me paso que el timon de cola estava muy olgaco con el servo y cuando pegava un giro al enderezar me hacia como un tiron hacia el sentido contrario, la varilla del horn al enderezar empujava al servo y este remetia contra ella haciendo visible como un especie de rebote al girar, algo parecido a lo que comentas, asegurate de que todo esta bien firme, sino mejor no vueles mucho jeje...
Por top242
#135144
manuel, es justo eso, aparece mas cuando aceleras.
Por Manuel Torres
#135285
Publicado: Vie Nov 11, 2005 8:03 am Asunto: colea
Pues comprueba como te he dicho, que es más fácil que modificar el modelo.
Este problema suele aparecer cuando hay un exceso de potencia o de par motor; cuando el motor pasa a un régimen más alto de forma brusca, la corriente de la hélice, da un "golpe" sobre la deriva, provocando el "coleo". De todas formas es más fácil cambiar la hélice o disminuir la potencia que cambiar la deriva y para eso, siempre estás a tiempo. Que se resuelva.
_________________
Buenos vuelos...
Por top242
#135620
Muchas gracias por vuestras respuestas! :wink:
Por juan
#135706
Top,ese movimiento de cola que visto desde atras efectivamente parece un tiburon que tu comentas lo he visto en un Fun Star de Phoenix Models aunque no te sabria dar una explicacion me atreveria a decir que tu avion es un 3D
