- Sab, 11 Feb 2006 22:37
#186814
Hola a todos.
Enredando con el tema de los consumos, me he dado cuenta de algo que no entiendo y que seguramente es una tontería pero no se que es y me tiene intrigado.
Para no enrollarme la cosa es simple. Me pongo a medir consumos y me pasa lo siguiente.
Pongo un motor en directo a la batería y me mide 14A, todo bien, pongo otra batería igual pero algo dañada y en la misma situación me mide 9A.
Esto de entrada no me extraña demasiado ya que las baterías son dos polyquest 1100 10C que deberían dar mas o menos 11A con picos algo mas altos, quizás 15C.Viendo esto me parece todo correcto, la que está bien me da mas de lo esperado y la vieja se queda corta pero funciona.
La duda viene al poner estas baterías con el variador y ver que, con la ""buena"" el variador me corta a 8A y la ""mala"" me corta a 6A....RIDICULO!!! además esto significa que no las puedo usar ya que por mas pequeña que ponga la hélice el motor me consume mas de eso claro...
¿Que es lo que pasa?, ¿porque el variador me corta el consumo tan pronto cuando en directo se ve claramente que son capaces de dar mucho mas???
A mi lo único que se me ocurre es que tenga le variador mal programado y esto me este haciendo que me corte antes de la cuenta, el variador en concreto es un Phoenix 25 de castle creations, supongo que o tengo las baterías destrozadas o algo que no se que puede ser.
Si a alguien se le ocurre agradeceré la ayuda ya que me estoy volviendo loco y no se como dar con la respuesta.
Esteban
Esteban
Última edición por Esteban el Lun, 13 Feb 2006 8:48, editado 1 vez en total.
