Por DVR
#216533
:cry: HOLA
TENGO UN PROBLEMA QUE NO ME DEJA AVANZAR EN MI APRENDIZAJE Y ES QUE CUANDO ALEJO EL HELICÓPTERO PARA HACER UN 8 UNOS 15METROS HACE COMO UNA ESPECIE DE INTERFERENCIA EN EL QUE SE VUELVE LOCO DURANTE UN SEGUNDO ME DIJERON QUE PODRIA SER QUE ALGUN BRAZO DE ALGUN SERVO TOCARA LA CANOPY Y SE CLAVARA EL HELI PERO RECORTE LA CANOPY,QUE PUEDE SER ESTO? :(
Por Parrich_
#216548
Tu receptor es PPM o PCM?
Por DVR
#216582
HOLA
ES UN Q-PCM VENIA CON LA EMISORA Q-PCM ECLIPSE 7 HITEC
Por DVR
#216583
PERO ESQUE ANTES NUNCA ME LO HABIA HECHO ES MUY RARO
Por Parrich_
#216586
Puede ser una cosa, cambiale el interruptor.. No eres el primero del foro que comenta cosas parecidas y a sido el interruptor.. se ve que con las vibraciones hace mal contacto y se queda sin corriente el heli un momento..
No es seguro que sea eso pero es muy posible y por lo que cuesta seria lo primero que miraria..
Por maxius
#216797
Es posible que el cable de la antena no lo tengas bien puesto y te este dando interferencia ,asi que si no lo tienes bien estendido y sin enrrollarlo en las tirantas puede ser algo de eso.es una idea no la solucion y si antes no te lo hacia y ahora si, eso mismo le ocurrio a un amigo.El motor parece que quiere pararse y tiende a dar un coletazo como si se quisiera girar.esa fue la interferencia de este amigo y se soluciono estendiendo la antena y despegadola del chasis .Espero poder aportar algo jijiji
juju...
www.heli3drc.com
Por ppp0
#216855
Podria ser ruido electrico? Friccion metal metal
Rodamientos en mal estado? Has llevado algun golpe recientemente?
Por DVR
#216860
NO, NO ME HE LLEVADO NINGUN GOLPE PERO MIRARE LA ANTENA E INTERRUPTOR
GRACIAS
Por DVR
#216868
PERO ES ESTRAÑO PORQUE LO DEJO EN EL SUELO ME A LEJO 30-40 METROS MUEVO CUALQUIER PALANCA Y FUNCIONA BIEN Y NO ME HACE NADA RARO :?:
