Por josebar
#12450
Tengo un problema con un motor Thunder Tiger Pro 46. Cuando cierro totalmente el carburador para que se pare ( comprobado visualmente), le cuesta bastante pararse y algunas veces no se para. ¿Porque pasa esto? Algun consejo.
Por J.Puente
#12509
O no cierra perfectamente el barrilete, o tienes una entrada de aire por algun lugar indeseado. Revisa las juntas del carburador y de la aguja por si hubiera algo "flojo". Para ver si tienes una entrada de aire no deseada, tapa con el dedo la entrada de aire al carburador, si no se para inmediatamente, es que entra aire por alguna junta.
J.Puente
Por Michi
#12582
josebar escribió:Tengo un problema con un motor Thunder Tiger Pro 46. Cuando cierro totalmente el carburador para que se pare ( comprobado visualmente), le cuesta bastante pararse y algunas veces no se para. ¿Porque pasa esto? Algun consejo.
Lo primero que tienes que hacer es ajustar bien la aguja de baja, aparte que te pueda entrar aire por el barrilete, el aire solo no mantiene el motor en funcionamiento.
